Помогите с колонками S-70
Сообщение kold »
]добыл колонки S-70, вещь не плохая работают отлично но нормально работает только одна колонка, вторая постоянно хрипит,чем больше низких частот тем больше хрипа! в чем причина никак не могу понять, подскажите с чего начинать, я думаю что это сам усилитель но тупой заменой деталей не добится результат!!Усилитель стоит прям в колонке, при том в каждой отдельный называется УНЧ-50-8,подскажите с чего начинать?!
Сообщение Chainik »
С чтения привешенной темы, измерений и ПОИСК-а в Гугле ---- вопрос затерт до дыр
Сообщение kalyn »
Если мне не изменят память-это усилок с обратной электромеханической связью. Думаю надо искать оч хорошого спеца.
Сообщение Димон126 »
на колонках сзади есть клеммы для использования их как пассивных, разбираем рабочую колонку вытаскиваем штекер XS4 на плате защиты. подключаем туда провода и тянем их к клеммах пассивный ход дохлой колонки если звук ткой же паршивый то ищем косяк в динамике/фильтре, если норма то ищем косяк в усилке
Сообщение Neko-san »
как вам уже написали - начните с проверки самих динамиков.
а по сути у вас в колонках встроен слегка измененный усилитель у-101 --> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=11870
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение kold »
Динамики проверял другим способом: вытаскивал с другой колонки усилок и ставил в нерабочую, ведь они одинаковые, и все динамики работали отлично без дефектов.Значит придется искать причину в самом усилителе!
Сообщение steeler »
Это поможет. И начни проверку с бл питания-отключив все.Потом сУНЧ.Ну а поттом все вместе. Успеха!
(252.24 КБ) 737 скачиваний
(246.01 КБ) 413 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
kold писал(а):Усилитель стоит прям в колонке, при том в каждой отдельный называется УНЧ-50-8,подскажите с чего начинать?!
С поиска...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=22193
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=32&t=52560
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Gigavolt »
Естественно,замена электролитов....сразу и безповоротно.Второе-иногда говорят-не помогло-тогда датчик ЭМОС рассыпался-сколько лет,сколько зим :))) При прилежном копировании можно создать свой,если надо,материалы в сети есть.
Вроде всё :)))
