Схема или serviсe manual Haier HSU-12H03/VA(ZXF
Сообщение Ant-RG »
Мяу! Взорвалась микросхема в БП, опознать неудаётся, поиск схемы успехом неувенчался. Пожалуйста, помогите со схемой
Приблизительно так выглядит схема БП
(10.64 КБ) 996 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Chainik »
Вот тут: http://remont-aud.net/forum/ отличная база по ИМС ШИМ по пиновке - только после регистрации.
Сообщение Ant-RG »
Кажется нашел, похоже это NCP1200 :) Опытные коты как думаете?
Попалась случайно схема совсем с другого кондишена там и подглядел, но схемы от этого так и ненашел
Сообщение nik-as »
А чо думать, сравнивай разводку с даташитом.
Но там есть одно НО, ncp1200 выпускается на разные частоты 40, 60 и 100 кГц. :(
Сообщение Ant-RG »
Купил золотую середину - на 60, спасибо ато я то думаю какая между ними разница
Сообщение Ant-RG »
На 60 поставил, БП запустился но падает при нагрузке даже в 100 мА, купил ещё на 100 и на 40, буду менять :)
Сообщение Chainik »
Не поможет ... причина в ДРУГОМ ... :)))
Сообщение Ant-RG »
Только не надо говорить что в ДНК :))
Если можете чем-то помочь - подскажите, если же нет - просто пройдите мимо
Вся обвязка в норме, всё что нуждалось в замене заменил, думаю что трансформатор просто входит в насыщение изза более низкой частоты, хотя в импульсниках я неособо продвинут
Сообщение Ant-RG »
Заработало, оказалось дело в оптопаре, заменил всё кроме неё, как оказалось и её нужно было менять, самое интересное что БП то держал 12В, танцевали они конечно 10.....12 но не превышали ведь без нагрузки, под нагрузкой резко падало до 5....7В, потому и неменял оптопару, откуда ж было знать что это сама ШИМ ограничивала выход) Теперь другой вопрос: какую ШИМ оставить на 40, 60 или 100 кГц?
Испытывал с 40 и 60, одинаково только с 40 писка больше :)
