контроль заряда li-ion
Сообщение a_leha »
Добрый день, форумчане.
Купил недавно видеокамеру canon, ну и штатного аккумулятора мне показалось мало. Заказал 2 шт усиленных лицензии, думал что теперь все ок. Оказалось, эти усиленные батареи не чипованные, тоесть камера с ними работает, но не показывает сколько заряда осталось. На аккумуляторе написано что он li-ion и имеет 7,4В 3400мА*ч. ан батареи имеются 4 контакта, крайние показываю 8,3В. Это полностью заряженная батарея.
Подскажите, пожалуйста, как бы сделать контроль заряда?
Понятия не имею что можно делать с ли-ионами, и очень не хочу угробить. Представляю себе некое устройство, в которое вставляешь батарею и оно показывает сколько % осталось. Возможно даже не %, а просто светодиодная шкала из 5 светодиодов. Устройство, предполагаю, сделать на контроллере ATtiny2313, так как имеется в наличии :), а вот что и как ним снимать с батареи(напряжение, ток) не знаю. Может кто-то уже сталкивался с подобным, подпихните, пожалуйста в правильном направлении.
Сообщение Satyr »
a_leha писал(а): На аккумуляторе написано что он li-ion и имеет 7,4В 3400мА*ч. ан батареи имеются 4 контакта, крайние показываю 8,3В. Это полностью заряженная батарея.
Правильно.
Номинал 3.7В на элемент. Полностью заряженный - 4.2В
С контролем заряда не так все просто. падает напряжение по мере разрядки очень нелинейно.
pcb
Сообщение pcb »
Лучше взять тини261, у нее ацпшка есть хотябы...
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение woosterstring »
Часто использую LiPo аккумуляторы на 3.7В, иногда банки в 10А*ч.
Для тех, что без контроллеров заряда/разряда микроконтроллер с АЦП не использовал бы.
Зачем питать контроллер и АЦП, ко всему?
Есть копеечные специализированные микросхемы "Low Power Voltage Detectors", например
STM1061 с открытым стоком на выходе. Последние есть до 5,5 В с шагом 0,1В. Потребляют 0,5-1мкА в нормальном режиме. Эти микросхемы, к тому же, не реагируют на резкие провалы в питании, что очень удобно. Возьмите на близкие номиналы столько, сколько хотите светодиодов. Кстати, последние если взять сверхяркие, то уже на 100мкА вполне приличное свечение.
Такие есть у ST, MAXIM и других производителей для различных пределов, если дополнительные компоненты добавлять некуда. И пусть всё это висит на аккумуляторе, поскольку упражнение "Отключил-замерил-подключил" быстро надоест.
И конечно же, можно таскать с собой минитестер :-).
(7.59 КБ) 471 скачивание
