Программатором на FT232 RL
Закрыто
Сообщение DIMA040891 »
Здраствуйте. Собрал сх программатора на FT232RL немогу прошить МК пишет:
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: reading input file "C:\NNN.hex"
avrdude.exe: input file C:\NNN.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (342 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.47s
avrdude.exe: 342 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\NNN.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\NNN.hex:
avrdude.exe: input file C:\NNN.hex contains 342 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 2.22s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x12 != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe done. Thank you.
Сообщение Mytilus G. »
Вопрос из разряда "Собрал вертолет - не взлетает. Подскажите, почему?"
Вот тебе возможные причины твоих проблем:
1. Ошибка сборки.
2. Ошибка подключения.
3. Не работает порт ПК.
4. Залочен МК.
5. Программатор успел сломаться.
6. МК успел сломаться.
7. Проверь сначала первые 6 пунктов.
8. Это не тот МК.
9. Это вообще не МК.
10. Солнечная активность.
11. Нехватка мощности БП у компа.
12. Неточность в принципиальной схеме.
13. Ошибка ПО.
14. Проверь все еще раз.
15. Спроси на форуме.
1. Исключено
2. Исключено
3. Исключено
4. Новый
5. Исключено
6. Врядли
7. Проверено
8. Исключено(мега8)
9. Исключено
10. Врядли
11. 4,7В
12. Исключено программатор опознается на ПК
13. Врядли
14. Проверено
15. Доп вопрос - при нажатии считывания должно ли присутствовать напряжение GND и MISO (или MOSI)???? его там нет! это норм?
Сообщение ploop »
Не идёт чтение. Проверь линии MISO и SCK. И вообще - монтаж и всё остальное.
Проверил уже. 3-й день перепроверяю все. Все правильно. Ну а напряжение должно присутствовать или нет?? при считывании в хекс файле куча ноллей присутствоет о чем это может говорить?? МК новый ничего туда непрошивал.
А вот между GND и SCK 2,2В есть.
Сообщение ploop »
Там не напряжение, там импульсы быть должны. Есть чем проверить? Для начала можно без контроллера.
проверял китайским цифровым вольтметром.... реж пост напряжения...
Сообщение ploop »
Стоп, она у тебя вообще нормально в системе определяется? Порт там, всё остальное... хотя нет, там другая ошибка будет.
Дудка патченная? Конфиг правильный?
да все норм COM3
Файл avrdude.conf
#FTDI_Bitbang
programmer
id = "ftbb";
desc = "FT232R Synchronous BitBang";
type = ft245r;
miso = 3; # CTS(11 PIN FT232R)
sck = 5; # DSR(9 PIN FT232R)
mosi = 6; # DCD(10 PIN FT232R)
reset = 7; # RI (6 PIN FT232R)
дудка патченная. Если мерить напр на выходе FT232RL то оно есть(конт MISO MOSI SCK) а вот после 74HC244 его там нет! может это микросхема неисправна??
(74.72 КБ) 912 скачиваний
Сообщение ploop »
Попробуй без буфера. Напрямую. Буфер там только для удобства.
Сообщение Engineer_Keen »
LED1 реагирует на кнопки run/prog? Напряжение на ноге 19(1) буфера есть?
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт май 25, 2012 14:53:56, всего редактировалось 1 раз.
т.е. прям напрямую проводками соединить невынимая буфера? ему от этого плохо не будет?
Если на ногах 1/19 ($OE) - "1", то выводы отключены и плохо им не будет.
Сообщение ploop »
Если буфер не мешает, не просаживает линии FT-шки. У него, если не ошибаюсь, с одной стороны и входы и выходы есть. Достаточно перепутать и будет плохо.
Engineer_Keen писал(а):Если на ногах 1/19 ($OE) - "1", то выводы отключены и плохо им не будет.
напряжения там нету... так как тогда лучше, убрать буфер или проводками соединить??
DIMA040891 писал(а):напряжения там нету...
А если RUN нажать?
DIMA040891 писал(а):так как тогда лучше, убрать буфер или проводками соединить??
Буфер там вообще для того, чтобы контроллер и программатор не мешали друг-другу после программирования. Если его убрать, то работать будет, но после программирования нужно будет всегда отсоединять программатор.
Если при нуле на ногах 19/1 напряжение со входов 6-8-4-17 не попадает на выходы 14-12-16-3, то микросхема или не верно припаяна или дохлая, и ее все равно нужно убрать.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт май 25, 2012 15:16:26, всего редактировалось 1 раз.
У меня ещё один буфер есть может его туда поставить?
Сообщение ploop »
Да вынь ты его совсем, припаяй FT-шку к контроллеру и попробуй. Хоть причину узнаешь. Минутное дело. Заработает - будем дальше думать.
ploop писал(а):Да вынь ты его совсем, припаяй FT-шку к контроллеру и попробуй. Хоть причину узнаешь. Минутное дело.
Если программатор на плате сделан, то выпаяй буфер и соедини выводы (которые я выше писал 6 с 14, 8 с 12 и т.д.) проводками.
ploop писал(а):Заработает - будем дальше думать.
Че тут думать, дохлый (или не верно запаянный) буфер :)))
Закрыто
