Ремонт магнитолы 'Медео РМ-102С (тихий звук)
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте помогите отремонтировать(отреставрировать ) радиомагнитолу 'Медео РМ-102С Проблема такая тихий звук при воспроизведении касеты хоть громкость на максимуме , с радиоприёмника звук чуть по громче но всеравно очень тихий. Подскажите какой примерно это мог высыхнутть конденцатор и на каком блоке? блок питания впорядке напряжение на нём в норме :) Вот здесь схема http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/medeo102s.html (размер большой не добавляется
Может это с15 с16 на плате усилителя ? какнить можно проверить они не они ?
tohasadist
Re: Ремонт магнитолы 'Медео РМ-102С (тихий звук)
Сообщение tohasadist »
под подзрением все конденсаторы, проверяются измерителем ЭПС
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
nik-as
Сообщение nik-as »
tohasadist писал(а):проверяются измерителем ЭПС
Я думаю бульдозер там в самый раз будет. :)))
сергей 1
усилитель работает если дотронутся иглой до с15 с16 идёт громки фон сигнал теряется где то до них / Если замкнуть с15 то 1 канал чуть громче становится но всёравно тихо
сергей 1
Что интересно на схеме усилитель зделан на к 174ун9 а в магнитофоне он сделан на транзисторах таких микросхем не нашол
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
берете в руки конденсатор электролитик и по всем блокам подставляете все кэ \усохли скорее всего\такие деффекты были 10-15 лет назад\как ваш аппарат дожил до сего дня?
сергей 1
hflbr66 писал(а):берете в руки конденсатор электролитик и по всем блокам подставляете все кэ \усохли скорее всего\такие деффекты были 10-15 лет назад\как ваш аппарат дожил до сего дня?
сам удивляюсь )) если некоторые замыкать или подстовлять звук становится немного громче но не сильно. У вас нет схемы этой магнитолы где усилитель мощьности выполнен не на ун9 а на транзисторах?? Там столько конденцаторов просто ужас :o наверное дешевле выкинуть :( Но вещь хорошая редкая почемуб не сделать для себя :)) и самое главное лентопротяг не жуёт
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
схемы нет.давно это было. заметьте в каких местах увеличивается звук и там меняйте---дохлых кэ может быть несколько в каждом канале
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
А, методику ремонта звукозаписывающей аппаратуры прочитать вера не позволяет?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
nik-as
Сообщение nik-as »
сергей 1 писал(а): Но вещь хорошая редкая почемуб не сделать для себя
Ну так делай, глаза боятся - руки делают. :))
Не так давно усилок радиотеннику таким методом оживил.
ageeff
Сообщение ageeff »
Если действительно хочешь отремонтировать скачай http://www.twirpx.com/file/514750 в МБР №1124 будет тебе и схема и описание.А готового ответа типа поменяй конденсатор №... от специалиста не получишь.Вовсе не от того что они такие плохие и жадные , а потому что причин может быть много и путей решения столько же. Учись разбираться в схеме и анализировать ситуацию.
сергей 1
замена электролитов помогла )))) :))
tohasadist
а мы про это еще в первых постах говорили :))
