Добрый день!
Возникла вдруг следующая проблема.
Мой блок питания в компьютере - FSP 550-80GLN (550ватт) вдруг стал бузить.
Проблема в следующем: если использовать именно этот бп - то в колонках при отсутствии сигнала, но при воткнутом сигнальном кабеле - что-то похожее на белый шум - равномерно практически всегда, но иногда при активной работе жесткого диска в колонках тоже что-то отдаётся в шум.
Именно при нём такие проблемы. Воткнуть другой БП - всё нормально.
Но, собственно, не выкидывать же его из-за этого? Хочется разобраться в проблеме.
зы: Колонки - Jet Balance 381
ззы: Звуковая карта - Audigy 2 (SB0240)
Импульсный БП и помехи.
Re: Импульсный БП и помехи.
Высохли электролиты.
Вообще все менять? Или есть какие-то первоочередные?
С виду все нормальные...
Если есть осцил - промерять уровень ВЧ пульсаций по напряжениям, а там видно будет. Если у кондёра увеличено ESR, то внешне это может никак не проявиться.
Идеальный вариант - заменить выходные кондеры БП на качественные, серии Low ESR и зашунтировать smd керамикой.
