Задача. Надо несколько десятков раз подать импульсы разной амплитуды и длительности на схему. Снять параметры выходных импульсов - задержка, фронты, длительность, амплитуда. Амплитуда может измерятся через 10, 20, 30 мкс от фронта импульса. Необходимо также определять состояние электронных ключей - ток утечки, остаточное напряжение, время вкл. Заранее благодарен. Даже за совет где копать.
не уверен что найдется подходящая на 100 проц готовое решение.
а идея этой автоматической системы контроля - может быть посторена на базе ПК и некой интерфейсной платы, соединенной по RS232. на плате находятся набор регистров для программирования режимов, АЦП,
аналоговые ключи для коммутации входов АЦП к разным точкам измерения.
по фронту измеряемого импульса запускается несколько циклов измерения АЦП, результат сбрасывается на ПК, делается протокол контроля.
вот как то так
