Монитор samsung P2050 отключается подсветка (решено)
shadowform
Сообщение shadowform »
Здравствуйте, такая проблема, отключается подсветка, конденсаторы все поменял, так же на всякий заменил ключи, прозвонил транс, единственное что бросилось в глаза это выгоревшие 4 резистора около разъема лампы, их заменил, проблема осталась, проверил с другими лампами, без изменений.
что можете ещё посоветовать?
Последний раз редактировалось shadowform Чт май 31, 2012 08:00:51, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Монитор samsung P2050 отключается подсветка
Сообщение Maykill »
высоковоьтные ёмкости
схема защиты
статьи на monitor.net
shadowform
Модуль инвертора BN44-00295
схемы не нашел
Maykill
Сообщение Maykill »
и проверили первые два пункта?
shadowform
нет, ещё не проверил, просто написал что схемы не нашел, я её еще искал когда резисторы менял, ибо сгорели до углей.
iva816
Сообщение iva816 »
Проверьте плату инвертора на наличие кольцевых трещин паек,особенно выводы массивных деталей.Смотреть лучше под увеличительным стеклом,а лучше взять и пропаять все подозрительные места особенно выводы трансформаторов.
Chainik
Сообщение Chainik »
Мысль правильная, только толку будет "0" с вероятностью 90%ю На Мониторе целая тема по блокировке защиты для ремонта инверторов ... Да и в РИС №11–2011 есть моя статья про ЭТО: Руслан Корниенко. Практика ремонта портативных ЖК телевизоров. Блокировка цепей защиты в системах подсветки ЖК панелей. --- http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/158/tv/3103 - ее фрагмент.
shadowform
все прозвонил, трещин нет, дорожки все целые, транс пропаивал.
высоковольтные емкости заменил.
попробую блокировать защиту, посмотрим что выйдет.
Maykill
Сообщение Maykill »
сперва-бы лампы проверили подменой
shadowform
я проверял с другими лампами, и лампы в мониторе проверял отдельным инвертором.
сегодня к вечеру защиту блокирую.
shadowform
проработал сутки, все спокойно, спасибо за советы :))
Maykill
Re: Монитор samsung P2050 отключается подсветка (решено)
Сообщение Maykill »
спасибо не булькает :)) (С)
спасибА- много (С)
