Преобразователь 8-битного кода в семисегментную индикацию
Закрыто
Сообщение marss70 »
Приветствую всех! Перелопатив недра нета, нигде не смог найти схему на микроконтроллере выполняющую функцию преобразователя 8-битного кода в семисегментную индикацию по примеру схемы во вложении. Может кто помозгует, очень надо. Заранее благодарю.
(45.88 КБ) 761 скачивание
Сообщение Jack_A »
А чего тут мозговать ? Входы - на один порт, выходы - на другой, выбор разряда индикации - на третий. А вся "мозга" - в программе.
Сообщение Dr. Alex »
И получится всё гораздо компактнее))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение marss70 »
Понятно, что это должно выглядеть примерно так, но в программировании не силён, поэтому и спрашиваю.
(99.04 КБ) 891 скачивание
(101.48 КБ) 767 скачиваний
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
marss70 писал(а):Понятно, что это должно выглядеть примерно так
Так в чём вопрос? :wink:
marss70 писал(а):не смог найти схему на микроконтроллере выполняющую функцию преобразователя 8-битного кода в семисегментную индикацию
Наверное потому, что использовать МК (тем более Мегу) только для преобразования в семи-сегментный код, жлобство.
Обычно это всего лишь часть программы, выполняемой МК.
Сообщение marss70 »
Мне это нужно для визуального контроля состояний выходов АЦП, т.е. своего рода логический анализатор.
Сообщение eufs »
Три 514ИД2(ИД1) или 561ИД2 и три статических индикатора решит вашу проблему без МК.
Мегу жалко. Программа - ассемблерных команд 30-40 максимум.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Аlex »
Программа то получится простецкая, попробуйте сами написать.
Сообщение marss70 »
Понятно, что всё просто, только зачем изобретать велосипед заново, если уже кто-то делал подобное. А у меня есть много идей, что из этого можно навоять.
Сообщение Satyr »
eufs писал(а):Три 514ИД2(ИД1) или 561ИД2 и три статических индикатора решит вашу проблему без МК.
Мегу жалко.
Интересная логика. Пачку микросхем и большую плату не жалко. Один копеечный МК - жалко
Сообщение Jack_A »
marss70 писал(а):Мне это нужно для визуального контроля состояний выходов АЦП, т.е. своего рода логический анализатор.
Польза от такой железки сомнительная. Только статику можно смотреть, поэтому как логический анализатор оно - ни в дугу. На короткие импульсы реакции не будет, а если и успеет захватить, то глазом не заметишь.
Сообщение eufs »
Satyr писал(а): Интересная логика. Пачку микросхем и большую плату не жалко. Один копеечный МК - жалко
Во-первых не пачку, а всего на две больше, если всего три разряда надо. Во-вторых плата не получится меньше из-за сложности подвести и вывести цепи с многоногого МК. В-третьих он будет не совсем копеечный с требуемым количеством ног. А в-четвертых, если ТС на МК никогда не делал, то ему это будет доступнее и проще, хотя как тема для первого проекта на МК очень подходящая.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Satyr »
В данном случае "на две больше" следует читать как "в три раза больше"
:shock: :shock:
В этой задаче переферия к ногам привязанная не нужна. только GPIO.
Рисуй от любых удобных но к индикатору как хочешь. Чего не скажешь о жесткой логике.
Сколько так любимые тут атмеги 8, 44, 48 стоят ? :)))
Сколько сэкономишь (даже если забыть про бОльшую плату на рассыпухе) ? 5р? 10р ? :)))
См. начало темы. Автор именно МК интересовался.
Сообщение igor-x »
marss70 писал(а): зачем изобретать велосипед заново
могу вам отправить прошивку для мега8 (согласно вашей схеме), или еще лучше моей, так как она сделана на другое подключение индикатора- тогда мне почти ничего не надо переделывать
Сообщение BOB51 »
можно 28-лапый PIC попользовать (pic16f73к примеру) +"растровая" динамика :roll:
Сообщение eufs »
Satyr писал(а): В данном случае "на две больше" следует читать как "в три раза больше"
Вы хотите об этом поговорить?
Я тоже любитель совать МК куда попало, но в данном случае, если все необходимые детали под рукой я туда бы его не ставил. Дойдет, что скоро 155ЛА3 на STM32 будем делать. Если же задача стоит чтобы применить именно МК в целях самообразования или на этом же девайсе добавить ряд полезных функций, кроме дешифрации в семисегментный код, то тогда однозначно на МК.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Satyr »
eufs писал(а): Я тоже любитель совать МК куда попало,
А я нет
телепатические способности сообщили, что у автора темы под рукой ? -))
С таким подходом - может быть.
Только мыслить надо глубже. Тот же стм32 имеет более слабые порты. Без внешнего драйвера те ж атмеги потянут, стм32 нет.
Кстати, что там с нагрузочной способностью той же активно рекомендуемой рассыпухи ?
Должна тревожить только совокупность таких факторов, как цена, размер, время реализации. Что там избыточно или не избыточно, можно сделать на другом или нет - это уже из ряда сентиментального.
Сообщение BOB51 »
когда речь идет о контроллере динамической индикации трехпозиционного дисплея, то применение простейшего периферийного МК вполне оправдано :write:
Сообщение marss70 »
Было бы здорово. Мою схему я "слепил" на-лету для примера не вдаваясь в разводку платы. По поводу отображения статических значений- это не страшно, так-как изменения будут не быстрые. Я хочу всю эту потеху связать с восьмибитным АЦП ADC0804. Что получится- потом выложу, а должно получится как минимум три прибора.
Сообщение ChipKiller »
marss70 писал(а):..хочу всю эту потеху связать с восьмибитным АЦП ADC0804.
у меги есть встроенный АЦП, да и стоит сама мега наверное не дороже ADC0804, так что польза от внешнего АЦП сомнительна (если только критично время преобразования).....
Закрыто
