Уважаемые коты Помогите со схемой
Хочу собрать схему из датчика холла для замера тока в сети.
Когда ток не течет то на выходе 2.5В
если положительная полу волна то напряжение больше 2.5в если отрицательная то меньше 2.5В
Для замера хочу использовать контролер с АЦП.
Мне нужно мерить только положительную полу волну. получается что мне надо мерить от 2.5 до 5 в при этом я теряю половину разрядности АЦП
Если на датчик
как сместить мене 2.5 вольта к 0 что что бы за ним поставить усилитель с коэффициентом 2 и использовать всю разрядную сетку АЦП
операционик mcp602 использовать однополярным питанием
Датчик Холла
petrenko
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Датчик Холла
Надеемся, Вы в курсе, что датчик Холла непосредственно ток не измеряет - можете почитать книги, энциклопедии как бумажные, так и WWW .
А ещё словарь неплохо бы. Правильно "мерять" он меряет, они меряют.
Вообще много ошибок в сообщении.
И кто Вам сказал, что теряте половину разрядов АЦП ? Опять таки почитайте про всякие схемы включения АЦП - часть вопросов просто сразу отпадёт.
Без прочтения всех основных сведений безполезно - можно просто перенести ветку в "Сделайте за меня задание"
Удачи ! Как всё прочтёте - уточните вопрос - поможем.
Re: Датчик Холла
что вы скажите на такую микросхему http://lib.chipdip.ru/242/DOC000242949.pdf
датчик тока на эффекте холла
Из документации выше указанной на диаграмме "Output Voltage versus Sensed Current" показано что при:
при подключении датчика к 5в сети то показания:
нулевом токе на выходе с сенсора 2.5В
при прямом направлении
5А выходе с сенсора 3В
20А выходе с сенсора 4.5В
при обратном
-20А выходе с сенсора 0.5В
Я просил совет чтобы не измерять обратный ток так как буду подключать этот датчик к переменой сети.
Я спрашивал совета как сместить 2.5в к 0, чтобы мерить только прямой ток
при обратном
petrenko
- Друг Кота
Re: Датчик Холла
Ну провод уже встроенный в прибор, замечательно, подключение там же на 12 странице и нарисовано :
"Application 4. Rectified Output. 3.3 V scaling and rectification application
for A-to-D converters. Replaces current transformer solutions with simpler
ACS circuit. C1 is a function of the load resistance and filtering desired.
R1 can be omitted if the full range is desired."
Смещать то зачем ? Ещё раз : прочитайте про АЦП и варианты их включения !
