При питании 6в. на 4 ома максимальная мощность 0,9вт., значит, чистая в районе 0,6вт. Вполне себе на уровне для такого питания без моста. Максимальное питание в даташите указано 15 вольт, но более 10-12 я бы не рискнул подавать, и то, скорее всего, это будет слишком рискованно, неспроста же характеристики указаны при питании всего 6в.. Да и корпус маленько неудобный для установки радиатора (а при питании начиная примерно с 8в. наверняка понадобится охлаждение)
Понял, спасибо!!! Я раньше делал на ТДА7052 так он при питании 8 вольт грелся невыносимо! Но не самовозбуждался! AN7110 у меня в мысле тоже остается. Посмотрю на них цены, увижу какие куплять Вродебы аналоги
Тогда уж берите TEA2025B. При питании 9-12в. это сильнейшая из мелких популярных недорогих микрух в корпусе DIP (и звучит маленько лучше 2822-й). Радиатор только прилепите, начиная с 6 вольт в мостовом и с 7-8в. в стерео-режиме.
Дохрена как можно навесить радиатор. Можно на термоклей посадить; можно винтами прижать, предусмотрев в плате дырки для винтов по сторонам от микрухи, можно как на картинке вырезать такой радиатор чтоб впаять его параллельно центральным ногам по сторонам корпуса. Если вырезать радик из тонкого металла, то лучше побольше размерами его сделать, а не как в кЕтайских колонках, полтора сантиметра..
Вот, например, я изобрел печатку под мостовой стерео-вариант, с именно таким расчетом, чтоб на каждую микру прижать большую, плоскую без высоких ребер железяку (а если кондер питания убрать с платы, то и вовсе общий радик на оба камня) Схема отличается от ДШ делителем на входе для уменьшения сигнала и резисторами для уменьшения усиления, а то чувствительность бешеная, шумы ловит слишком хорошо Гы, сколько постов-то нафлудили, пока я тут ковырялся и отвлекался..
Конечно спасибо за печатку, вижу ты старался, но я использую пока-что монтажную плату(это такая с дырочками) , но я еще не умею травить платы, мне 13 лет
Я раз тда7052 охлаждал старым транзюком с железом взади и термопастой стыреной у брата Я транзюк припаивал к плате, и на микру выдавливал термопасту, и прижымал к ней транзюка
