- Выделил красным цветом
- (161.21 КБ) 758 скачиваний
Проблема с мп3 плеером Ritmix-rf 9000
Добрый день котам... И сразу к делу,когда то давно этот плеер играл вместе с колонками microlab не помню модель.. и там сгорел 1 канал.. ну я недолго думая перепаял все в моно.. позже я сделал усилитель на тда и т.д. слушал музыку через плеер, все нормально играло и вдруг перестало... вот плеер открыл и увидел там сгоревшую деталь.. как я понял чуть ниже такая же, так вот на нижней видно "GJ8k" это что такое кто нибудь знает?)) подозрение что это резистор 8ком. (вы не ругайтесь сильно) я никогда ничего особо не чинил))
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Это, по-моему, электролитический (оксидный) конденсатор. Если он, то, наверно, там написано 6.8 мкФ. Точно не скажу.
А где наш начальник транспортного цеха?
у сгоревшей детали виднеется последняя буква "к"
Может, это допуск обозначается такой буквой? Я не знаю.
Ну и на кой хер тут все эти ламерские советы? Если тантал так "треснул", то или переполюс, или завышенное питание было - а это - пиНЗдеСъ аппарату. Проверить - дело 1 минуты ... и выбросить!
Выпаять битый и включить в работу-звука не будет,а вот впаять исправный,может и будет толк-чё та хрустальный шар подсказывает,что это переходной был конденсатор-тогда есть надежда ,благо входы и выходы цапов дополнительно защищены производителем "от дурака"Проверить - дело 1 минуты ... и выбросить!
П.С аффтар бы обозначил,откуда,куда подключается этот сгоревший конденсатор,было бы больше конкретики.
Судя по его емкости - это по питанию ... а внизу еще и дырка в ТЕА .... так что - раскрутить и с балкона и мозги не иПать ...
А мне думается, что на ТЕА не дырка, а пятно маркера какого-нибудь, т.к. оно синего цвета. Хотя кто знает, автор бы попробовал ацетоном стереть и посмотреть, действительно ли это дырка. Если да, то тогда и вправду с плеером можно не возиться, а
Аффтару-опять самый интересный участок обвёл красной линией.
Сделай снимок этого места,пожалуйста,а то мнения разнятся...конкретика нужна.
Т.Е если я увижу,что - " (минус) " конденсаторов соединён с массой-тогда признаю что не прав.
вы полностью правы!дырок нигде больше нет.Ryukenden писал(а):А мне думается, что на ТЕА не дырка, а пятно маркера какого-нибудь...
А кондёр-то сдохший меняли? Хотя бы на обычных размеров ради пробы, а не планарный.
менял.. когда наушники вставляешь хрип чуть чуть и опять молчание, а без наушников играет
При них он тухнет что ли?
Совсем скончался плеер никакой реакции.. думаю тема закрыта
Доремонтировал ... как и всегда, когда лезут сами с "0" знаниями ...
