HTPC из видеорегистратора
abc
Сообщение abc »
Приветствую всех.
Знакомый попросил сделать ему корпус под HTPC.
Основное требование - высота не менее 16см, чтобы можно было установить полноформатную (и, по всей видимости - мощную) видеокарту.
Зачем ? Очевидно, чтобы играть на большом ЖК-телевизоре.
Второе требование - глубина корпуса не должна превышать 30...31см, поскольку тумба/стойка, где будет размещен компьютер, имеет именно такую глубину.
По ширине корпус не лимитирован, вполне подойдет стандартная ширина 1U-корпусов.
Т.о. размеры корпуса будут 43х16х31 см, внутри - mATX-материнка, "взрослая" видеокарта, полноразмерный блок питания, корзина на 2хHDD/1хSSD и DVD-привод.
"Морда" будет из черного акрила, задняя стенка - частично из алюминия.
Цвет - черный.
Сначала была мысль собрать с нуля из алюминиевых листов/уголков, но потом коллеги на работе предложили "угробить" под это дело корпус от профессионального видеорегистратора.
Сам он давно уже был разобран и перепакован в гораздо меньшую коробку, а кейс от него болтался по офису - выбросить нельзя, а использовать под что-либо - муза так никого и не вдохновила. Хоть траву в нем выращивай...
В общем, я его выкупил.
Подробной фотосессии не будет, поскольку времени нет.
Итак, его первоначальные размеры - 43х10х43 см.
Материал - сталь, ее толщина - ок. 0,8мм.
Позавчера фрезеровщики отдали мне его, подогнанный под размеры будущего кейса :
Корпус уменьшен по глубине до 31 см. Кроме того, из остатков были вырезаны две полосы шириной 6см, за счет которых будут увеличены боковые стенки корпуса.
Отверстия под БП и заглушку
Внутри закрепил поддон, добытый из старого мини-АТХ кейса.
Крепление HDD
Нарастил боковые стенки.
И подготовил заднюю. Пока еще без крепежа.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Эх, хорошо, когда знакомые фрезировщики есть. :)
abc писал(а):высота не менее 16см
Меня бы и под низкопрофильную устроило. Только мои списанные регистраторы и этого не позволяют. :cry:
abc писал(а):был разобран и перепакован в гораздо меньшую коробку
И как он там себя чувствует?
Ему ведь тоже охлаждаться надо, а молотит круглые сутки.
abc
Сообщение abc »
Dmitry Dubrovenko писал(а):И как он там себя чувствует?
Нормально. У него изначально был огромный запас по объему для установки 4-х HDD. На практике же вполне хватило и одного. К тому же, на объекте, где он находился (а это было небольшое помещение обменного пункта) и без него катастрофически не хватало места. А тут такая дура...
Вот и переставили его в более подходящий корпус.
Сообщение oleg235 »
Я без особых затей обрезал по длине стандартный АТХ...
abc
Сообщение abc »
Стандартный АТХ состоит из фермы и панелей. Переделывая его, пришлось бы резать и то, и другое.
Здесь же корпус состоит из относительно толстых стальных листов, которые сами по себе являются несущей конструкцией.
Но основное препятствие - высота десктопа должна быть такова, чтобы он влез между полками, т.е. не более 16-17см.
У обычных корпусов этот параметр никогда меньше 20см не бывает (это, кстати, видно и на фото).
Поэтому с переделкой стандартного кейса в данных конкретных условиях возьни было бы намного больше.
abc
Сообщение abc »
забрал железяки из покраски
а переднюю панель - из порезки
и заказал пару вентиляторов для задней стенки. Финал близок, осталось только собрать все в кучу ;)
abc
Сообщение abc »
Чуть всё не превратилось в очередной долгострой, но в минувшие выходные я его все-таки победил ...
Вентиляторы для задней панели Arctic F8 PRO. Заказывал у "наших", но шли долго, 3 недели, наверное, из самого Китая.
На передней панели - кнопки/разъемы и накладка для лотка DVD-привода (стелс-мод).
Между кнопками - два белых светодиода POWER и HDD, отверстия для них засверлены не насквозь, поэтому свет от них неяркий, в глаза не бьет.
Общий вид
Вернуться в «Корпуса»
