цветомузыкальная приставка
Добрый день всем.Подскажите такой вопрос,есть схема собранная на транзисторах (ранее она была на п-213,потом переделал на кт-814)Но из за громоздкости трансформатора были некоторые неудобства.Теперь подсказали такой вариант,транзисторы кт-846 или кт-838.Они пропускают большую напругу в вольтах,так ли это?Если да,надо ли при разводке этих транзисторов соблюдать присутствие R на база эмиттер,база-коллектор.Т.е. соблюдать ту схему которая имеется.Значения конечно их значительно изменятся.Прошу прощения,может не в ту тему?Или еще какие проблемы?Подскажите пожалуйста.
Тогда вот так.Моя приставка.Схема собрана на транзисторах кт-814,питание 12в.Но для этого применен трансформатор понижающий.Для того чтоб избавиться от него,решил воспользоваться новыми технологиями.Т.е. применить транзисторы кт-846 или кт-838.Что посоветуете?
КТ846 КТ838 высоковольтные и мощные, избавится от понижающего трансформатора конечно можно
Что тут посоветовать... застраховать имущество и написать завещание(на всякий случай)
Ответ исчерпывающий.Большое спасибо за участие.Нет действительно,спасибо за ответ.Все понял в чем загвоздка.Просто поторопился с вопросом на ваш сайт.Извините спасибо.
