mega128 i2c
Закрыто
Сообщение rush »
Привет всем! мне надо настроить мегу чтобы работала с двумя i2c микрухами одновременно. как это правильно сделать?
Сообщение Alkul »
rush писал(а):надо настроить мегу чтобы работала с двумя i2c микрухами одновременно. как это правильно сделать?
Просто. У каждой "микрухи" должен быть собственный уникальный адрес. I2C - устройство должно отвечать на запросы, адрес в которых совпадает с собственным адресом этого устройства.
Сообщение rush »
а можно пример кода?
Сообщение Alkul »
rush писал(а):а можно пример кода?
в зависимости от того, используется программный или аппаратный I2C, код будет очень разным.
В любом случае дома у меня этих примеров нет. В архиве на работе где-то лежит для аппаратного I2C, но времени на работе нет, не думаю, что быстро найду.
Насчет реализации аппаратного I2C (для контроллеров AVR) - очень хорошо написано в даташите на контроллеры. Попробуйте изучить.
Сообщение vovksextra »
Не очень там хорошо и написано.
Читайте здесь http://nagits.wordpress.com/2010/12/18/avr_i2c_eeprom/
Сообщение ds1307 »
Опишите правильно задачу. Что у вас будет мастером, а что слейвом. С какими микросхемами будет работать мега. Если с EEPROM или управлять чем-то по i2c, то все очень просто и можно воспользоватьс програмной реализацией. Например готовым мастером в CVAVR. А если полноценный обмен между несколькими мастерами, по пример вам ничего не даст, а придется во всем разбираться самому.
Учиться, учиться, ...
Закрыто
