помощь мне!в зарядном устройстве для АКБ
Сообщение SeVeN7 »
находил тут легкую схему зарядное устройство акб теперь не могу найти (
подскажите или подкинте схему . зарядное устройство для мотоциклетных акб 12в .
мне желательно до 8А\ч
ток такую схему для новичка :D
Сообщение t@nki$t »
SeVeN7
На чем хоть была собрана Ваша легкая схема?
Сообщение sergeisams »
SeVeN7 писал(а):легкую схему зарядное устройство
например http://radiostroi.ru/index.php/dliaavft ... sshem.html
Сообщение t@nki$t »
Схем зарядных много.Пусть ТС выбирает какая ему понравится и какую он сможет сделать.
Сообщение SeVeN7 »
схему не могу найти (
а так вот зарядка для 12в и 6в
(134.12 КБ) 424 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
А здесь смотрели? http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
Сообщение SeVeN7 »
MAVr 34 писал(а):А здесь смотрели? http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
да
Сообщение странNik »
дык если 12В,какая разница,на моцик или на авто
Сообщение SeVeN7 »
странNik писал(а):дык если 12В,какая разница,на моцик или на авто
я имею ввиду что простенькую ) без всякого наворота
Сообщение t@nki$t »
SeVeN7 в гугле забанили?
Сообщение SeVeN7 »
t@nki$t писал(а):SeVeN7 в гугле забанили?
да )
Сообщение SeVeN7 »
Сообщение t@nki$t »
SeVeN7,а можно узнать какую именно схему Вы решили собирать?
Сообщение Enman »
Не понимаю, зачем нужна регулировка тока при зарядке аккума....поставил ток, потом бегай его регулируй и следи за напряжением...бред....ток задал резистором (2-4 % от ёмкости) и пусть себе течёт какой есть, а схема должна отключить по напряжению. Вот это и будет простая зарядка.
Сообщение SeVeN7 »
а трансформатор брать любой 220v-12v
Сообщение MAVr 34 »
Мало 12В. Нужно где то 15 - 18В.
Сообщение SeVeN7 »
t@nki$t писал(а):SeVeN7,а можно узнать какую именно схему Вы решили собирать?
первую схему
которая с диодным мостом
ток картинка схемы маленькая(
Сообщение SeVeN7 »
А трансформатор подойдет с телевизора старого образца
Сообщение t@nki$t »
Трансформатор надо ТС-180 или ТС-200 сматывать все вторички и наматывать новую 16 вольт и вроде ампер 8-10.
Вернуться в «Практика»
