Панель приборов 8 359 361 BMW 520 M50B20 Siemens
Сообщение hdmixa »
панель ушла в ошибку, ничего не показывает кроме CodE,
внутри чип x2402pi
погуглил выяснилось что его нужно шить
купить аналог 24C02-10PI-2.7 PDIP8,
прошил, приборка вообще не кажет.
Ponyprog-ом шил x2402pi, выдает "ошибка записи" но прошивает.
Ошибка CodE на панели приборов продолжает "радовать" глаз.
Есть мнение что Xicor x2402pi можно заменить только на Xicor.
хочу попробовать сегодня CAT 24WC02P (DIP8-300).
Подскажите совместимые микросхемы пока я не скупил весь магазин.
Сообщение hdmixa »
Еще вопрос: Vss (Ground) и GND (Ground input) это одно и то же или нет?
Сообщение abracadabra »
По большому счету да, загнулся щиток после скрутки пробега? Напиши год авто поконкрктней, гдет 93-95?
Моторный блок сименс или бош?
Еще скинь поглядеть, каким дампом шьешь.
Сообщение hdmixa »
год 94 мозг Siemens
пробег может крутили может шили после глюка
короче купил машину всё было ОК
только стал скидываться дневной пробег время от времени
перепаял кондеи и стаб
не помогло
потом стал гореть oilservice inspection
пытался сбросить
танцевал с бубном вокруг машины
всякими способами
и ничего как горел сервис так и горел
потом приборка отрубилась на ровном месте
потом заработала снова
потом стрелки в пляс пустились
а потом загорелся CodE
на чиптюнере мне подкинули дамп под мой пробег,
видимо в своё время скидывали на сто тыс теперь у меня 180 и тот что я вытащил из своего чипа понипрогом тоже кидаю.
вот.
но мне сказали что он кривой :(
БМВ Е-34 181500км 24C02.rar
(286 байт) 322 скачивания
Последний раз редактировалось hdmixa Вт май 29, 2012 11:37:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hdmixa »
мой из x24c02pi
000.rar
x24c02pi
(289 байт) 327 скачиваний
Сообщение hdmixa »
всё разобрался
нормально подходит 24С02
если у кого будут сложности пишите hdmixa@ya.ru объясню всё в подробностях
Вернуться в «АвтоМотоВело»
