Рекорд 50ТБ-307 не ловит телеканалы.
Сообщение Minoru »
Доброго времени суток.
Есть полупроводниковый телевизор Рекорд 50ТБ-307
Хочу увезти его на дачу, чтобы смотреть там на нём ТВ, DVD и играть в Денди. Но есть такая проблема:
При включении он включается, из динамика раздаётся шипение, на экране возникает рябь, но сколько ни крути настройку - ни с кабельного, ни с антенны, ни с Денди ничего поймать не удаётся ни на МВ ни на ДМВ.
Конденсаторы там судя по всему поменяны, частью стояли импортные, наши какие нашёл - заменил, но не помогло - не ловит нифига((.
Последний раз его включали в 2005 году, он ловил пару каналов с кабеля, с антенны вообще не ловил. Теперь и с кабеля не ловит.
В чём может быть дело? Кинескоп-то целый, выкидывать жаль как-то :)
Сообщение Ryukenden »
Проверить целостность соединения антенного гнезда с селектором каналов, наличие напряжения настройки, поступающее на варикапы селектора, наличие напряжения питания его.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение evgeniy-k »
Minoru писал(а):Конденсаторы там судя по всему поменяны, частью стояли импортные, наши какие нашёл - заменил, но не помогло - не ловит нифига
а при чем тут конденсаторы?
Ryukenden писал(а):Проверить целостность соединения антенного гнезда с селектором каналов, наличие напряжения настройки, поступающее на варикапы селектора, наличие напряжения питания его
а также напряжения включения диапазонов да и на СМРК питание глянуть не мешало-бы.
А в СВП перемычки-то хоть на месте? :))
Сообщение Oberon64 »
Если все вышеперечисленное проверено и работает - то подставть заведомо исправный модуль СМРК.
Verba volant
