Ланзар ПРО
vas455
Ланзар ПРО
Сообщение vas455 »
Вот лазил в нете нашел тему про ланзар ПРО
Мощность 400Вт на 4 Ома, 200Вт на 8 Ом
Питание +-65В (+-45 - +-75В)
Токовая защита ВК при КЗ в нагрузке
Лимитер
Балансный вход (для небалансного входа подключить сигнал между 1 ножкой (масса) и 2 ножкой (+сигн) разъема XLR)
Установка нуля на выходе
Индикация клип/сигнал
ОУ (буфер на входе).
Во вложении ПП на 3 пары выходных транзисторов. Выходные транзисторы выносные для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора. Вместе с выходными транзисторами на радиаторе установлен термотранзистор VT6.
Ток покоя устанавливается в пределах 50-70мА на транзистор.
В Лимитере можно применить вместо оптрона ОЭП-12 - ОЭП-11, ОЭП-13.
Предвыходные транзисторы установлены на каждый своем (пластинка 7*3 см( в Лай файле слой "Ф") или общем радиаторе с площадью 100-120 см2( в лай файле слой "М1") на основной плате.
Транзисторы КУНа так же установлены каждый своем (пластинка 7*3) или общем радиаторе с площадью 80-100 См2 . В обоих случаях я применял радиаторы от кадровой развертки старых цветных п/проводниковых ТВ типа Радуга, горизонт.
ПП нарисована со стороны деталей (зеркалить не нужно).
ВЛОЖЕНИЕ
http://upwap.ru/2428794
На сколько он лучше старого ланзара? тот вроде тоже 400 ватт
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
tohasadist
Re: Ланзар ПРО
Сообщение tohasadist »
этот ПРО! ни о чем не говорит?
тоже ищете ИДЕАЛЬНЫЙ усилитель? :))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
vas455
Re: Ланзар ПРО
Сообщение vas455 »
у меня идеальные ланзары уже полгода
diman_d
Re: Ланзар ПРО
Сообщение diman_d »
Здесь был?
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=116
Читай все. Все шесть тем. Там все ответы.
vas455
Re: Ланзар ПРО
Сообщение vas455 »
ага
