DAC & ADC нужен пинОк
Сообщение Minor/2 »
Доброго времени суток Всем. Есть нужда отслеживать напряжение 0-20 V и потом формировать 0-20 V на выходе девайса с определенной коррекцией (и в том и в другом случае не менее 12 бит). С внешними ЦАП и АЦП я не работал никогда, но полистав тЫрнет понял, что нужен совет (пинок). Первое : не нашёл в даташитах максимального напряжения, только в случае с DAC8248 узрел "
+5 V to +15 V Single Supply Operation", соответственно нужен совет по микросхеме (DAC). Второе : нужен пинок в сторону правильного решения по точной оцифровке напруги от 0 до 20 Вольт.
Как-то так :dont_know: Пинки принимаются в любой форме :)
Сообщение Jack_A »
Minor/2 писал(а): правильного решения по точной оцифровке напруги от 0 до 20 Вольт.
Точной не бывает в принципе. 1% ? 0.001% ?
Сообщение Minor/2 »
Порицание принял... согласен мой косяк... Относительная погрешность установки выходного напряжения, не более 0,5%.
Сообщение coredumped »
Немаловажный параметр упущен - быстродействие. Сколько сэмплов в секунду требуется?
Насчет диапазона измерения - все просто. Вам необходимо поставить на вход делитель, чтоб подогнать 20V к максимальному уровню ADC. Если ADC меряет 0---1.024V значит делитедь нужен 1:20. С DAC - тот-же принцип, только наоборот. Получаете выходной сигнал и усиливаете его до нужного диапазона с помощью ОУ, тк получить 20V прямо с DAC - не найдете такой микросхемки.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Minor/2 »
Уже сам со всем разобрался :? Спасибо большое за отклик ;) Действительно проблема вовсе не являлась таковОй. В данном случае тему можно закрыть.
