Помогите прошить или восстановить Easy EM730X, перестал работать
Вообще вот что с ним случилось
1) нажимаю на клавишу V+ и в тыкаю в ПК, на дисплее появляется цифра 1, ни звука ничего нет, но через минуту начинается пункт 2.
2) втыкаю в USB, примерно через 40 сек загорается дисплей, после через 30 сек, звук Plug&Play, еще через 2 минуты. свет гаснит и в ПК появляется диск M, зайти не получается, он жуууутко тормозит, пробовал отформатировать, не получается винда виснит, только Ctrl+Alt+Del помогает.
Я так думаю сам загрузчик полетел да???, а можно ли там как нить перемычки типо замкнуть и запихать туда. так как вычитал чтобы установить прошивку, надо просто закинуть в корень диска файл bin, который у меня есть но закинуть его не могу, так как все виснит.
