Ремонт мультиметра
Сообщение medbrat003 »
Одолжил знакомому мультиметр на пару дней, вернул сломанный. Косяк только при измерении напряжении: при подключении батарейки в 1,5В показывает 63В! При измерении большего напряжения - показывает перегруз. При вскрытии обнаружилось, что вроде как сгорела SMD деталька. На прикрепленном фото - плата. Мультиметр Mastech M-832. Подскажите пожалуйста, что могло сгореть?
(177.42 КБ) 1192 скачивания
Сообщение t@nki$t »
Вот фото.Может поможет.
Сообщение walkerru »
Куда ж он его совал-то? ))
Смотрите номинал соседних таких же резисторов.
Вот схема - может поможет: https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
Сообщение m.ix »
50-100р стоит такой китаемультик
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=71803 более лучший мультик продаётся
Любители же пое... любят ))
За 50-100р - «Это работает, это неинтересно» (с)
Так что, схема есть, соседние резисторы есть - паяльник в зубы и вперёд!
Сообщение san4ooos »
такой же мультиметр, только стал показывать неправильно всё , подозреваю что после измерения напаряжения в инкубаторе,(на екране цифры запрыгали я быстро отключил) и после вот такая проблема, внутри посмотрел вроде всё целое, где поискать проблему может кто знает?
Сообщение Андрей Бедов »
Соседние резисторы не такие-же. Обратите внимание - кольцевой код различается.
Даже не знаю, что посоветовать. После таких "фырков" обычно умирает АЦП по входу, или ещё чего. Это обязательно, помимо видимых повреждений. Не буду тут отговаривать от ремонта, но наверно повторю банальщину: неблагодарное дело - расходники ремонтировать. Это не осциллограф за €1000...
http://oruki.ru/blog/ne_slozhnyj_remont ... 2-10-17-24
Вот статья про ремонт ТАКОГО ЖЕ..
http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/ ... -sami.html и ещё одна.. Жаль, более крупных фоток нет..
И у меня- М832, тоже с "каплей",только более "древняя" версия, ещё ОУ- в ДИП-е, и резисторы выводные...
А на этом- АЦП можно и поменять- "каплю" аккуратно вырезать, а на контакты припаять ICL7106 в PLCC44.. выводы, кажется 1:1 совпадают... Если, конечно, удастся найти ICL7106CM44, ICL7106CM44Z или ICL7106CM44ZT :))) :)))
Мда... Если АЦП помер, то, по- моему, дешевле новый мультик купить...
(45.8 КБ) 967 скачиваний
(63.29 КБ) 874 скачивания
:shock: :shock:
Ребята, такая эрунда случилась, сгорел мой 832, я решил не затиться и купил себе 838, порабоьалон тоже норм, но потом перестал показивать измерения, 1 стоит и всё, когда поклацаю между функциями с замкнутыми щупами о поствлю на прозвон то он запичит и резко умолкнет и показвает 1. на всех остальных тоже то 1 то 0 , рзобрал, внутри вроде вс1целое. ничего гореного нету. грешу на то что змерял температуру у акварикме :oops: может ииза этого вся беда? никто не подскажет есть решение, или сноап ити на рынок по новый?
Сообщение otest »
san4ooos писал(а):рзобрал, внутри вроде вс1целое. ничего гореного нету
Глкзами опрдилили?
Нужно стотреть предхраниктль (если естб) и резсторы вхрдных цепей (после щуаов).
san4ooos писал(а):грешу на то что змерял температуру у акварикме
Если змеряли прикладываемой к темтеру терсопарой - из-за стого не могло повркдитб тестер.
Предохранителя нету, на резисторы посмотрю, но проверить уже нечем((
Вернуться в «Практика»
