Встретил вариант наоборот: исток на выходе, а сток на входе. Для чего такое сделано?
включение полевиков обратно
Обычно полевик подключается истоком ко входу, стоком на выход и затвор к управляющему сигналу.
Такое подключение используют обычно в мостах, когда нет возможности поставить транзистор другой проводимости.
а в тех случаях, когда можно и так и так поставить - зачем переворачивать? у меня затвор управляется транзисторным ключем, может в этом дело?Techno-holst писал(а):Такое подключение используют обычно в мостах, когда нет возможности поставить транзистор другой проводимости.
по логическому уровню "управление" коммутируется вход и выход.Techno-holst писал(а):Дело не в транзисторном ключе. А что у тебя за случай?
ведь можно было и в прямом направлении поставить
тока там на рисунке канал неправильный поставил, там p-канал
- (12.56 КБ) 422 скачивания
Я вот что-то не понял - там канал встроенный или индуцируемый ?
Может в этом дело ?
Может в этом дело ?
индуцированныйpetrenko писал(а):Я вот что-то не понял - там канал встроенный или индуцируемый ?
Может в этом дело ?
Тогда может так включили, чтобы он не заперся, когда не надо ?
Посмотрите, какие потециалы на его выводах при работе.
Какая разница каким электродом включать к выходу, а каким ко входу?tiger() писал(а):Обычно полевик подключается истоком ко входу, стоком на выход и затвор к управляющему сигналу.
Важно относительно какого потенциала происходит управление. А управление происходит не по затвору, а по напряжению затвор-ИСТОК. Таким образом, при закрытом биполярном ключе напряжение затвор-исток равно нулю через сопротивление между этими электродами, а при открытом - равно выходному напряжению схемы.
Для отпирания полевика нужно на затвор-истоке иметь порядка 2...5 вольт в зависимости от его параметров. Из этого получаем, что если напряжение имеется только на входе, то открываться эта схема будет ну оооооочень долго(практически никогда). Если же напряжение на выходе присутствует помимо состояния ключа - схема откроется нормально.
Нужно смотреть контекст этого фрагмента схемы.
PS. Схема подойдет как защита от КЗ. Только нужна запускающая цепь мимо ключа.
