Ресивер GS8300M Пропала картинка
Сообщение achernyatev »
Появилась следующая проблема на ресивере GS8300M: Во время грозы был включен ресивер и телевизор. Пропала картинка. ТВ работает. А с ресивера, как будь-то, отсутствует сигнал, т.е. нет даже картинки меню. При этом дисплей на ресивере работает, на переключение каналов, вкл-выкл реагирует как от кнопок, так и от пульта. Провода проверил, в порядке. Открыл, внешних неисправностей не заметно. До специализированной мастерской только самолётом, местный мастер ничего не нашел, тоже обещал покопаться в нете. Помогите если есть возможность, спасибо
Сообщение Чумак »
После грозы вряд ли кто его в ремонт возьмёт, привет "местному мастеру".
Сообщение Chainik »
achernyatev писал(а):Открыл, внешних неисправностей не заметно.
- на глаз беременность на 5 месяце определяют!
После грозы - дешевле в мусор!
Сообщение DiGiCat »
achernyatev писал(а):Пропала картинка. ТВ работает. А с ресивера, как будь-то, отсутствует сигнал, т.е. нет даже картинки меню. При этом дисплей на ресивере работает, на переключение каналов, вкл-выкл реагирует как от кнопок, так и от пульта.
Питание LNB есть? Подключать его к петлевому выходу другого ресивера не пробовали?
После грозы иногда бывает, что легче новый купить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение evgeniy-k »
попробуй через ВЧ сигнал снять.
были случаи что после грозы НЧ вылетал, а ВЧ жив оставался.
Если и там толку не будет- тогда проще выбросить
Причину нашли, вылетела микросхема STV6419, В продаже нигде нет, прийдется менять всю плату, в магазине сказали будет стоить 3100. Однако
Сообщение Чумак »
Это только кажется, что нашли, это только начало. Вот твой единственный путь.
evgeniy-k писал(а):попробуй через ВЧ сигнал снять.
