ИИП на К1033ЕУ1
ASAP
ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение ASAP »
Люди может кто знает сколько Ват можно выжать из етого Блока питания
http://s019.radikal.ru/i611/1205/06/b862c02b6935.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1205/9e/eb3c98ae09b8.jpg
http://i020.radikal.ru/1205/fb/3961a409f979.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1205/18/90fb1d3b6d06.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1205/08/35dbc9d369a2.jpg
И подойдет ли он для питания TDA1562
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
Enman
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение Enman »
100 W, если трансформатор нормально перемотан, выходной диод и конденсатор нормальные.
ASAP
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение ASAP »
Транс я не трогал он как был так и остался . Все Банки я заменил на новые входной 350В-409Мкф
выходные 4700.25 и 100.25
Диод КД224Г 10А
Enman
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение Enman »
тогда гадай сам.....
nik-as
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение nik-as »
А что гадать то, что он раньше питал?
Потребляемая мощность питаемого должна быть известна.
ASAP
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение ASAP »
Знаю лиш то что он питал какойто телик)))
а какой именно без понятия он мне достался уже таким
я тока заменил заменил банки и поставил радиатор побольше
Мне надо знать только сможет ли он нормально питать TDA1562 **усилок для саба**
nik-as
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение nik-as »
Ну тогда выпаивай транс и считай сечение вторички.
Enman
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение Enman »
В тв с одной обмотки больше ампера не берут.........
BoRtO
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение BoRtO »
ASAP писал(а):Знаю лиш то что он питал какойто телик)))
Питал Электрона 54ТЦ550.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ASAP
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение ASAP »
транс курочить както не очень хочется у меня вечно с ними проблемы
а про обмотки скажу лиш то что две обмотки паралельно проводом гдето 0.8мм
nik-as
Re: ИИП на К1033ЕУ1
Сообщение nik-as »
BoRtO писал(а): Питал Электрона 54ТЦ550.
Электрон стационарный, а этот БП от переносного.
ASAP писал(а):две обмотки паралельно проводом гдето 0.8мм
Ну, а считать сечение провода кто будет?
Плотность тока можно принять примерно 5 А/мм^2.
