Привет всем! Господа электронщики и любители. имею вот такую проблему, собрал я данную схему настоле работает безупречно начал ставить на авто и столкнулся с тем что на экране на заведенной машине все символы бесятса, сбросы кварца, и так ежесикундно в итоге полный висяк происходит . вобщем провел такие работы: поменял провода высоковольтные с силиконовых на нулевые (ориг) установил наконечники 2кОм грифилек в крышке исправный, крышка прошла 20 тыс вычистил вымыл, собрал импульсный источник питания на 5в (импульсный стабилизатор напряжения с высоким КПД) , одел все блоки (питан. спидометр) в отдельные медные корпуса , заземлил естественно, провода между ними в экранированой оплетке , провода с датчика скорости экранировал на половину , провода на клавиши управления полностью . Глюки прошли но не полностью частота их при уменшилась не ненравитса что там по схеме 12 вольт всеравно надо запускать а как его почистить от помех?? без него не считает. Что делать незнаю??!!!!?????
А где сама схема?
Проблема мне знакома, делал ещё в 90-х спидометр товарищу. Использовал 74НС595 для индикации, её клок очень хорошо ловил помехи от работающего зажигания. Вылечивается конденсатором 100пФ на клок прямо на выводы сдвигового регистра
