внешние прерывания INT0 TINY13
Закрыто
Сообщение diim »
многоуважаемые коты! прошу помощи т.к. не пойму нифига! суть проблемы такова, я тут на досуге решил смастерить себе в авто спидометр, не просто взяв чужой а сделать своё( к сердцу ближе, да и поднатаскаюсь в программировании на СИ) так вот, проблема в том что настроив внешние прерывания пока на макетке(т.е. тупо контроллер при подаче 1 на порт INT0 на другом порту включает светик) так блин светодид загорается и начинает моргать от того что я просто прикасаюсь к проводу который как я хотел в последствии поёдет к латчику скорости в авто! блин если он такой чуйствительный то как-же тогда работает в авто??экранировать надо что ли?
да, и еще забыл сказать что я цепляюсь с датчику не напрямую к контроллеру, а через npn транзистор!
вот схема
(42.79 КБ) 609 скачиваний
Последний раз редактировалось diim Чт май 31, 2012 06:41:56, всего редактировалось 1 раз.
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
s64
Сообщение s64 »
на машине сигнал с датчика скорости притянут к + резистором в 1 - 30 ком, а сам датчик замыкает сигнал на массу. Схему покажи, телепатия с утра не работает...
Сообщение diim »
добавил :)
GP1
Сообщение GP1 »
РВ1 подтяни к +5В через резюк 10-30К, а между базой и массой поставь резюк 1-2К, можно еще кондер на 0.1 поставить.
и еще, в бортовой сети авто гуляют импульсные помехи от системы зажигания, я еще ставлю диод во входную цепь.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение diim »
вечером ропробую! блин, а как же остальные делают, в инете полно схем и ни у кого ни чего не подтянуто???
GP1
Сообщение GP1 »
а кто тебе сказал что в инете все схемы рабочие :wink:
Сообщение diim »
весомый аргумент! :)) согласен! :)) спасибо за помощь! :beer:
Сообщение diim »
вот так правильно будет?
(47.25 КБ) 333 скачивания
s64
Сообщение s64 »
не совсем. R2 - одна нога на Vcc (так и есть), вторая нога на PB1
GP1
Сообщение GP1 »
s64 писал(а):не совсем. R2 - одна нога на Vcc (так и есть), вторая нога на PB1
"утверждаю"
я :)
ЗЫ еще одно замечание: датчик скорости имеет выход типа открытый коллектор, поэтому если ДС в схеме авто не подключен, как у меня например - поскольку ставил сам, то нужно между выходом и +БортовойСети включить резистор, обеспечивающий 20мА при номинальном питании авто.
Последний раз редактировалось GP1 Пт июн 01, 2012 07:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diim »
спс, буду пробовать на след. неделе, завтра д.р. некогда щась :))
Закрыто
