AVR на C, траблы с UART
Закрыто
Сообщение Vitaliyli »
Доброго времени суток. Я новичок в программировании, и в МК. Пытаюсь написать прогу, но не совсем то выходит.
Через терминал (например ГиперТерминал) набираю слово, затем жму 'Enter' и он мне должен вернуть это же слово.
С символом все просто, а вот с массивами никак. Он возвращает, но зараза возвращает слово без первого элемента, например, пишу "Privet", а он мне "rivet". Дело в том, что у него в массиве нулевой элемент почему-то r, а не P. Помогите чем можете. Если не в ту тему, то извиняюсь.
Код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define XTAL 3686400L                               //Задал частоту
#define baudrate 9600L                              //Скорость
#define bauddivider (XTAL/(16*baudrate)-1)
unsigned char c[255];          //Создаю функцию, в которой данные UDR переписываются в массив c[] (буфер)
void read ()
   unsigned char i;
   for (i=0;i<255;i++)
      if (UDR =='\n')
         return;
      else
         while (!(USR&(1<<RXC)));
         c[i] = UDR;
void write (char *t)      //создаю функцию, в которой из буфера скидываю в UDR на отправку
   unsigned char i;
   for (i=0;i<255;i++)
      if (t[i]==0)
         return;
      else
         while (!(USR&(1<<UDRE)));
         UDR = t[i];
ISR (UART_RX_vect)
  read ();
  write(c);
int main (void)
  UCR = 1<<RXEN|1<<TXEN|1<<RXCIE|0<<TXCIE;
  UBRR = bauddivider;
  sei();
  while (1)
  return 0;
Сообщение igor-x »
как то непонятно - зачем write(c); находится в обработке прерывания приема?
может правильно сделать - сначала все принять, выставить признак что прием строки закончен, а потом всю принятую строку передать?
это если самостоятельно делать. я в свое время поленился - взял за основу образец из CV с приемным буфером- работает .
Сообщение servio »
Все дело в передаче аргумента в функцию write. Лучше будет сделать так:
   char С;
   for (;;)
     C = *t;
     if (C==0)
       break;
     else
        UDR = C;
        t++;
Сообщение servio »
igor-x писал(а):как то непонятно - зачем write(c); находится в обработке прерывания приема?
Это очень хорошая идея. Нужно в обработчике прерывания приема каждый принятый символ складывать в буфер (глобальная переменная - массив) увеличивая при этом индекс последнего принятого символа (другая глобальная переменная, желательно volatile). Как только обработчик прерывания натыкается на символ \n, то проверяется наличие символов на передачу (индекс последнего принятого символа должен быть более 0) и далее выполняется функция write. Единственное что нужно в данном случае добавить в эту функцию это остановку при передаче принятого количества символов и обнуление переменной индекса последнего принятого символа.
Завтра попробую залью этот код.. авось заведется.
#include <avr/io.h>
unsigned char cnt = 0;
volatile unsigned char ready = 0;
  while ('\0'!=*t)
    UDR=*t;
    ++t;
ISR (UART_RX_vect)
  c[cnt]=UDR;
  if ('\n'=c[cnt])
    ready = 1;
    c[cnt+1]='\0';
  cnt++;
int main (void)
  UBRR = bauddivider;
  sei();
  while (1)
    if(ready)
      cli();
      cnt=0;
      write(c);
      ready=0;
      sei();
  return 0;
Сообщение iplogger »
if ('\n'=c[cnt]) -> if ('\n'==c[cnt])
Данный код ведет себя следующим образом:
ввожу в терминале '123' и жму Enter, он мне выдает 123 (все нормально), потом ввожу 'abc' и Enter, он мне пишет '123' Enter 'abc'. и т.д., если вводить дальше, то он сначала пишет то, что было до этого. Я уже ставил cnt=0 и пперед вызовом функции write(c) и после.. все одно и то же(
Хааааа, все заработало. над было действительно записать переменную cnt как volatile=).
Закрыто
