не запускается hef4060 с кварцем
Сообщение Flasher »
Схема типовая, из даташита производителя:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 056_DS.pdf
питание 12 вольт.
кварц 8 Мгц. пробовал 4 Мгц.
резисторы 20Мом(пробовал 10Мом)+ 150кОм(пробовал 47кОм и 4,7 кОм).
конденсатор Cs 30pF
Ct изменял в пределах 30-120 pF.
Микросхему менял на HCF4060.
Флюса нет.
Reset притянут к земле. По питанию керамика.
На выходе генератора импульсы частотой около 600 Гц с паразитными более высокочастотными(но не мегагерцами) затухающими колебаниями.
Сообщение sifun »
Конденсаторы какие?
Сообщение Flasher »
керамика. NPO. аналог к10-17
Сообщение sifun »
Попробуйте поставить 22п с материнки, а второй подстроечник 10-30. Поидее и с обоими 22п должно работать, правда не уверен, микросхема старая.
Резистор от выхода(10 нога) к конденсатору уменьшить до сотни ом. Использовать щуп к осциллографу с делителем 1:10, безделительный бывает срывает генерацию.
Если и так не заработает собрать каноничную схему на инверторе 74HC04 c материнки, дабы проверить кварц и возможно какието общие ошибки, про которые сами не знаете ещё.
Сообщение sintetik »
Резистор на 5-7 МОм на элемент НЕ исправит дело.
Сообщение Flasher »
взлетели... резистор последовательно с кварцем пришлось уменьшать значительно. Кварц малоактивный.
А на элемент и так стоит 20 Мом.
