Переработка питания
Всем привет, подскажите пожайлуста как можно переделать питание на компьютерном сабвуфер что его зацепить от постоянного источника (например аккумулятора)Проблема в том что там с трансформатора идут 3! провода......
никак, или лепить импульсник друполярный на +/-25вольт
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Ваня, если в машину собрался совать эту штуку, то зря, не рассчитана она на это.
То есть мост диодный другой?tohasadist писал(а):никак, или лепить импульсник друполярный на +/-25вольт
просто планируется автономную аудио систему сделать! (аккумулятор 4 Ач есть)Чумак писал(а):Ваня, если в машину собрался совать эту штуку, то зря, не рассчитана она на это.
На 15 мин. работы? (особенно с преобразователем).IvanParamzin писал(а): просто планируется автономную аудио систему сделать! (аккумулятор 4 Ач есть)
Четыре автомобильных аккумулятора в самый раз, будет автономная, но не очень переносная.
4 акума от жигуля... проще бензогенератор купить на 850вт.. по деньгам одно и тоже а масса габаритные показатели лучше да и функционал пошире и придумывать ничего не надо
ТС, не мучийся, с такими то познаниями
