Чем прошить atmel 87C54X2-MC
Закрыто
Сообщение LIS333 »
(67.11 КБ) 699 скачиваний
Подскажите пожалуйста что этот за контроллер и каким программатором его прошить?
И где взять Datasheet на него?
Попутно вопрос , можно ли его перепрошивать многократно?
Сообщение Engineer_Keen »
LIS333 писал(а):Подскажите пожалуйста что этот за контроллер
Это контроллер семейства 8051.
LIS333 писал(а):и каким программатором его прошить?
Никаким, потому что...
LIS333 писал(а):можно ли его перепрошивать многократно?
7-ка означает OTP - One Time Programmable ROM, а раз он стоит в плате, значит уже один раз прошили...
Сообщение LIS333 »
Спасибо Мудрый кот!
Допустим у меня есть новая микруха с помощью какого программатора и какого софта залить в него мозги?
Нужен какой-нибудь параллельный программатор, про софт - без понятия, скорее всего тот, что в комплекте с программатором будет.
Сообщение BOB51 »
был когда-то picprog...
или с внешней памятью программ (внешнее ПЗУ+регистр защелки адреса)
именно на этот экземпляр ищи даташит у атмела
http://www.atmel.com/products/microcont ... fault.aspx
, но лучше использовать at89s52 - залить можно через stk200m (он же и для AVRок) :beer:
Закрыто
