Электронный выключатель
Сообщение GaDs »
Приветствую Котов, :)
Имеется устройство с энергозависимой памятью и резервной батареей на 3в, использующее внешнее питание 12в 1.5А.
Установлено в автомобиль, включается при повороте ключа зажигания и тумблере на устройстве, если тумблер держать включенным, то разряжается резервная батарея -> стирается память.
Хотелось бы исключить из схемы ручное включение(тумблер).
Первое что приходит в голову установить диод на 2А или использовать полевой транзистор.
Что будет более эффективней и правильней?
Сообщение Seriyvolk »
Без схемы, хоть примерной, никто ничего не подскажет.
Сообщение GaDs »
:idea:
(18.07 КБ) 398 скачиваний
GaDs, вот лично мне не совсем понятно - почему память кушает от 12 вольт 1.5 ампера. И непонятно, каким образом "тумблер" связан с устройством в целом и с памятью в частности. Схема самого "устройства" есть? Или оно заводское? Что собой представляет?
Возможно, проблема решится и просто диодом, но, к сожалению, экстрасенсов здесь нет...
Сообщение GaDs »
Устройство монитор, а "микросхема" аки сам "монитор". устройство заводское, схем на него в инете нету. если проверить, то на клеймме при вкл. тумбелере и откл. сети(12в), напряжение 1-1,5в -> питает оборудование в авто...
Пробуй с диодом, проще уж некуда :)) (возможно и эффективнее) Если есть - то лучше поставить Шоттки, значительно меньше нагреваться будет.
Сообщение GaDs »
Спасибо, ставил диод Шоттки на 3А, почему то идет обратка, пришлось поставить 2 диода по 2А, других не было, а один грелся, можно попросить носом ткнуть на нужный диод Шоттки...
Любой из компового БП (те, что на радиаторе там стоят) :wink:
