не програмируеться pic16f876 (soic28)
Закрыто
Сообщение vovas767 »
Проблема в том что не как не могу прошить pic16f876 именно в корпусе soic28,пробывал уже 2 шт(из разных партий). бесполезно,епром пишется нормально ,а вот где прошивка одни 000(программатор jdm радио 2004№2),бит защиты у прцессороа выключен.В корпусе дип все шьет нормально.Пробывал и программой йс прог и вин пик ,все бесполезно(
Сообщение Телерадиокошак »
А как вы SOIC подключаете? Через какой-то переходник? Может быть, в нем (т.е. в переходнике) проблема?
А вообще посоветовал бы проверить напряжения питания и программирования (на ноге MCLR).
И jdm, конечно, не лучший выбор. Нет возможности проверить пики на другом программаторе?
Сообщение Aleksis »
Такой контроллер прошивал всего один раз. Внутрисхемно при пониженном до 3,5В питании и только флеш (еепром не писал). Все было нормально. Программатор PICkit 2 с родным софтом.
Телерадиокошак писал(а):А как вы SOIC подключаете? Через какой-то переходник? Может быть, в нем (т.е. в переходнике) проблема?
к сожелению другого программатора нет(. Переходника не каго нету,прям провода припаивал к лапам.Но странно почему контролееры в дип корпусе без проблем шьються?пробывал играть и с задержками и буфер фифо отключал,бесполезно(
vovas767 писал(а):Но странно почему контролееры в дип корпусе без проблем шьються?
Не знаю. Могу предположить, что, например, в корпусе SOIC микроконтроллеры потребляют чуть-чуть больше тока и этого "чуть-чуть" хватает, чтобы напряжение питания просело. Или более чувствительны к помехам на линиях VCC или MCLR, возможно, конденсатора не хватает.
Так какое напряжение на VCC и MCLR, во время программирования, проверили?
vcc 4.97 vclr 13.01,при программирование маленько скачет 4.95-5.01
12.97-13.04(тестер m890g)
Сообщение biDE »
vovas767 писал(а):не могу прошить pic16f876
А у вас точно PIC16F876 в соике или PIC16F876A ?
вот именно PIC16F876 а не PIC16F876A,я занаю что они разные(в1 нет ацп и программируеться малость по другому),только сейчас запросто прошил 2 pic16f630 smd,блин в чем загвозка не как не пойму:(
vovas767 писал(а): vcc 4.97 vclr 13.01,при программирование маленько скачет 4.95-5.01
И то и другое в порядке. Где-то в другом месте причину искать надо. Пока больше ничего в голову не приходит.
Да сам тоже не как не пойму в чем дело.Просто оч обидно выкинул (считай просто так 450р),незнай начал сборку icd2(радио 2006 №5),как соберу,первым же делом проверю им.
Сообщение Makiz »
собрал измеритель емкости/индуктивности с дисплеем от 3310,PIC16F876A,осталось прошить контроллер... программатор понипрог,софт 2000го года. программатор на 100% рабочий,контроллер новый. читает-стирает без проблем,пытается чето записать,но после проверки выдает ошибку"врайт фаилэд" :cry:
есть идеи/советы?
Закрыто
