сделал недавно 2ой карандаш на работу,плашки,метчики и тп подписывать..,раньше делал по статье,а сейчас решил упростить.
в статье советуют брать медную трубку и тд...
я взял колено от телескоп.антены приёмника диаметром около 6мм.обмотку делал проводом диаметром 0.4мм ,стержень получился 2х диаметров,меньший соответственно выступает,в нём я на эрозии сделал крест,типа цанги как в статье, до этого я делал отверстие с винтом фиксации разницы почти нет.щёчки можно не делать ,если аккуратно намотать и потом в термоусадку то всё прекрасно держится.
в статье советуют переменный транс 3-10в ,мне если честно не понравилось,я взял транс от приёмника на 9в ,маленький где то 0.5А и диодный мост, полярность имеет значение для кач-ва.
надписи получаются в моём случае как от лазерной граверовки.
Информация для размышления,надеюсь кому то пригодится)
С уважением.
