Управление работой котлом
Сообщение Astros »
Приветствую всех. Подскажите или ткните куда нужно ищу схему управления работой пиролизного котла. Получается в автоматике только учавствует в большей степени вентилятор максимальной мощности 200Вт. Принцип примерно вот такой включаешь автоматику котла, засыпается в него дрова или уголь, поджигается начинает гореть. автоматика выводит вентилятор на обороты доводя температуру воды в котле к примеру 80 градусов. Как только агрегат набрал температуру 80 автоматика понижает обороты вентилятора к примеру на 50%, пока снова температура воды в контуре не опуститься к примеру до 70. Потом как только температура жидкости снова опустилась до 70 автоматика поднимает обороты вентилятора чуть больше чем до этого работал и цикл продолжается пока снова температура не достигнет 80 градусов. и т.д
Помогите подобрать что то типа этого.
Сообщение Maykill »
можем разработать
пишите ваше тз на eurocomp1@mail.ru с пометкой " разработать устройство"
Сообщение Vasilii »
Astros писал(а):Помогите подобрать что то типа этого.
Проще всего использовать на выходе вентилятора регулируемую двухпозиционную воздушную заслонку. Вариантов много.
Привод заслонки как электромагнит , так и сервомотор. Есть идеи разного уровня сложности , опыт ,спрашивайте.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Умные мысли»
