Асинхронный привод
Сообщение GriSHok »
Здравствуйте, не смог с ориентироваться куда создать тему по пром.оборудованию, если ошибся разделом пожалуйста переместите.
Суть проблеммы, нужно на станке с ЧПУ вместо доживающего свой век привода подачи БТУ и движка постоянного тока ПБСТ, приспособить современный частотный привод.
Отсюда вопросы:
1. Все ли асинхронные двигатели могут работать в довольно широком диапазоне скоростей? или нужен спец двигатель?
2. Нужна ли ему обратная связь, резольвер или тахогенератор? (положение ЧПУ знает по сельсинам)
3. Сам частотный преобразователь тоже "заточен" под определённую нагрузку?
Ну в общем подскажите по каким параметрам подобрать двигатель+частотник взамен старого привода подач.
Параметры сейчас устанновленного двигателя
ПБСТ-23 МУ 4 1,15кВа 220В 6,3А Возбуждение не зависимое 220В 0,27А
С уважением GriSHok
Сообщение Rokl »
GriSHok писал(а):Здравствуйте, не смог с ориентироваться куда создать тему по пром.оборудованию, если ошибся разделом пожалуйста переместите.
Отсюда вопросы:
В свое время на токарных станках 16К20Ф3 использовались частотные преобразователи и асинхронные двигатели на приводе шпинделя станка и только постоянные высокомоментные движки с возбуждением от постоянных магнитов в приводах подач по осям Z и X на 110в. Если частотный преобразователь обеспечит высокий момент на валу двигателя по оси подачи, то заменить можно, при условии установки на валу двигателя тахогенератора для получения равномерной скорости подачи при нарезании резьбы, или просто проточки вдоль оси. Иначе ваш станок можно будет отправить в металлолом.
Вернуться в «Практика»
