предохранитель: как выбрать
Сообщение tiger() »
Как выбрать ток напряжение плавкого предохранителя? Ток вроде бы в 3-4 больше нормального тока в цепи, если не ошибаюсь, а вот напряжение - ?
Сообщение fedyaok »
tiger() писал(а):Как выбрать ток напряжение плавкого предохранителя? Ток вроде бы в 3-4 больше нормального тока в цепи, если не ошибаюсь, а вот напряжение - ?
Напряжение указывают в случае токового пробоя, чтобы дальше не пробило
Сообщение Brigadir »
А напряжение всегда равно 0 ибо предохранитель - это просто проволока. :))
А поболтать?
Сообщение Rokl »
А напряжение указывается для лохов, которые приходят в магазин и просят предохранитель на 220в в телевизор. Вообще можно по напряжению и току, отмаркированого на предохранителе выяснить его максимальную мощность и по ней пересчитать ток КЗ и время срабатывания предохранителя при использовании его в цепи с другим напряжением. Разница будет минимальной, но все же будет.
Сообщение fedyaok »
Время срабатывания предохранителя намного больше, чем улетит ключевой транзистор.
Тебе сказали, что это только перемычка
А в магах спрашивай только ток
Сообщение tiger() »
fedyaok писал(а):Время срабатывания предохранителя намного больше, чем улетит ключевой транзистор.
ок, а по току все правильно - в три раза больше взять?
Сообщение fedyaok »
В три больше чего? Ты знаешь ток потребления аппарата?
Бери какой родной стоит, ну следующий можно.
Сообщение tiger() »
fedyaok писал(а): В три больше чего? Ты знаешь ток потребления аппарата?
Это разрабатываемый прибор, знаю ток потребления платы.
Сообщение IfoR »
Ну ток, собственно, выбирается из соображений не допущения потребления тока схемой больше максимально возможного допустимого (например, есть какой-то усилитель на транзисторе. Он даёт на выходе какой-то пиковый рассчитанный ток. Но вдркг случилась ситуация, что его по каким-то причинам пробило и замкнуло, тогда ток через этот транзистор скачкообразно увеличится на большую величину, намного больше рабочей. В этот момент должен сработать предохранитель) и одновременно предохранитель должен пропускать через себя какой-то максимальный рабочий ток (например, сглаживающие питание конденсаторы большой ёмкости при включении устройства будут заряжаться довольно большим током. Это тоже надо как-то учитывать.)
Да короче, чего тут говорить. Ставишь предохранитель минимально возможного номинала тока, при котом тебе ещё кажется, что твоё устройство не может в принципе потреблять такой большой ток. :)
Например, вряд ли микроконтроллер (с нагрузкой) будет потреблять 1 А тока. 500 мА тоже не особо верится. 100 мА - хм, это уж будет что-то сурово. 50 мА - это уже возможно. Значит ставим на 100 мА. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение mickbell »
Неправильно. Номинальный ток предохранителя выбирают равным максимальному потреблению. При этом токе он не сгорит. Гореть он начнёт при токах где-то раза в два больше, и тем быстрее, чем больше ток. Скажем, при токе, равном тройному номиналу, он сгорит быстро, порядка десятков миллисекунд (я конкретный тип имею в виду).
Rokl писал(а): А напряжение указывается для лохов, которые приходят в магазин и просят предохранитель на 220в в телевизор.
Чушь собачья. Когда предохранитель сработает (сгорит), то если напряжение на его выводах будет (значительно) больше указанного, то возможно возниконвение дугового разряда. Оно надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rokl »
Вот у вас чушь, это точно.
Если предохранитель на 1-10 ампер, то никакой дуги не возникает из-за малого тока, а если ток переменный, то вообще о дуге говорить смешно. А в цепях на 50 - 500 А специальные предохранители- вставки используют с кварцевым песком в качестве наполнителя и гасителя дуги.
А напряжение пробоя в воздухе 1,5мм на 1000в. Вот теперь назовите, где можно увидеть бытовой предохранитель на 3 А с напряжением в цепи 1000 вольт?
Сообщение Сэр Мурр »
Выбор плавкого предохранителя не так прост, как кажется. Они различаются по быстродействию и по области применения- номинал - по пиковому потребляемому току с запасом.. Например, если активная нагрузка мощностью 220 ватт потребляет ток 1 А, то предохранитель должен быть на 1,5 А. Если же эта нагрузка- лампа накаливания 200 ватт, то предохранитель на неё должен быть не менее 3 А, поскольку ток через нить холодной лампы, многократно превосходит ток уже светящейся лампы.
Или, например, пусковой ток электродвигателя тоже кратно превосходит его номинальный ток.
Сообщение Koliann »
Сэр Мурр писал(а):Выбор плавкого предохранителя не так прост, как кажется.
Не знаете где можно подробно почитать про расчёт предохранителей для усилителей. Мне нужно для TDA2050 и TDA7293 а то что то ничего не могу найти.
Вернуться в «Теория»
