Ищу схему БП на DAP018A
Сообщение MrLeo »
Здравствуйте! Прошу помощи.
Имеется БП DELTA ELECTRONICS ADP-40TH A, 19 В, 2,15 А от ноутбука ACER.
Блок сделан на ИС DAP018A в связке с оптопарой EL357N.
Проблема в следующем. Отломан кусок платы в том месте, где установлен выпрямительная диодная сборка. На месте разлома были установлены два резистора (R131 и R132, если у кого-нибудь имеется схема), один из которых шунтирует светодиод, а другой подключен к выходной цепи питания (насколько удалось разобрать). Плату я восстановил, но БП, естественно не заводится.
Если кто-нибудь располагает схемой этого БП или аналогичного, или просто типовой схемой включения DAP018A и EL357N, или может подсказать номиналы резисторов, буду весьма признателен.
П.С. Самый простой вариант "выкинуть этот и купить другой" уже выполнен. Просто чисто интересно покопаться и восстановить. :-)
Сообщение Seriyvolk »
Сообщение MrLeo »
Seriyvolk
Спасибо! Эту схему я нашел. Эта часть цела. Меня интересует запитка оптопаты со стороны светодиода. Там по схеме что-то типа делителя на двух или трех резисторах. Интересует номинал этих резисторов.
Номиналы этих резюков напрямую зависят от выходного напряжения БП.
Сообщение MrLeo »
Выходное напряжение 19 В. Понимаю, что много может быть всяких "но". Но вдруг эта схема не особо уникальна... В ближайшее время уже вплотную "побеседую" с блоком с помощью вольтметра и осциллографа. Возможно, что-то еще прояснится.
Сообщение MrLeo »
Ну вот, добрался, наконец, до блока с напряжометром и осциллографом.
Результаты следующие:
- На электролите, который висит на 10 ноге микросхемы, скачки напряжения между 8 и 12 вольтами, примерно секундной периодичности.
- С такой же периодичностью на первичной обмотке транса попытки "пилы".
Оптопару пока еще не подключил, возможно, из-за этого не заводится. Или микросхема должна и так запускаться? Во вторичных цепях пока никаких всплесков не обнаружил.
Так может во вторичных цепях и сидит коротыш? Проверить обмотку и выпрямитель самопитания микры. Диоды, кондёры и т.п. - надо всё проверить. Блок запуститься пытается - это уже хорошо.
Сообщение MrLeo »
Один раз даже завелся и выдал на выходе напругу. Правда, я не понял, что я с ним такого сделал. Оптопара так и не подключена. Диоды прозвонил, насколько это возможно без выпаивания. Вроде бы, все нормально. Странно, что не могу уловить никаких следов активности на управляющей (9) ноге микросхемы. Посмотрел плату в микроскоп, есть подозрение на трещины. Возможно проблема в них. Попробую пропаять подозрительные места.
Сразу еще один вопрос. Могу ли я с помощью любого подручного светодиода сделать имитацию светодиода оптопары? В смысле, сделать обвеску из двух любых резисторов и подключить это все на место светодиода оптопары. Если при включении светодиод не сгорит нафиг, уже подключать оптопару.
Лучше сразу оптопару, чтоб БП в разнос не пошёл. И вообще - включать БП с разорванной ОС было глупой затеей.
Сообщение MrLeo »
Установил закономерность. Если дать ему полежать или принудительно разрядить все конденсаторы, он при первом включении выдает на выходе импульс номинального напряжения. Видимо, в этот момент и должна включаться оптопара и разблокировать дальнейшую работу. Так что, думаю, ничего страшного не произойдет. Если он до сих пор не сгорел, то и дальше не сгорит. :) А так, я хотя бы смогу замерить приблизительный ток через светодиод. Менять оптопару как-то не хочется.
Сообщение dandiv2006 »
Оптопара не разблокирует дальнейшую работу, а как раз наоборот. При поднятии напряжения до необходимого уровня светодиод оптопары начинает светится, фотодиод (или фототранзистор в зависимости от оптопары) открывается и микросхема уменьшает длительность импульса (ширину) и напряжение на выходе уменьшается. Без оптопары наоборот большая вероятность выхода блока питания из строя, поэтому ставь оптопару и её светодиод подключи к выходному питанию через цепочку из даташита или схемы любого блоки питания где на выходе примерно такое же напряжение. После запуска уже можно подкорректировать эту цепочку, чтобы напряжение питания было в норме.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Enman »
если блок пытается запуститься, то надо допаять другой электролит на +19 для проверки...выкидывать сознательно оптопару не стоит...
Сообщение MrLeo »
Да, сознательно ее никто не выкидывал. Просто были утрачены элементы обвязки оптопары и все сводилось именно к попыткам их восстановления.
В общем, отчитываюсь. Эксперимент со светодиодом все-таки поставил и получил ожидаемый результат - при первом включении светодиод на полсекунды вспыхивает, а потом гаснет. После этого перенес обвязку на оптопару и БП запустился. Выдает 19.4 В без нагрузки. Так что, можно считать, что пострадавший отделался легким испугом. Спасибо всем за советы! :beer:
П.С. В принципе, можно еще попробовать поиграть с параметрами делителя и посмотреть, как это скажется на выходном напряжении, но это будет уже темой докторской диссертации. :)
Сообщение rikl »
Коллеги, а как мне уменьшить в этом БП выходное напряжение до 14V?
Хочу попробовать заменить ZD32, но не знаю его номинала. SMD. Маркировка на нем J1U. Не нашел справочных данных.
Сообщение lexx_l »
Возми любую схему на ТОР. Хотя бы на ТОР250. И посмотри как там все организовано - 2 резистора и стабилитрон. Ограничивается стабилитроном но не без участия оптопары... хочеш изменить напругу - меняй стабилитрон на нужное напряжение.
Сообщение rikl »
lexx_l писал(а):Возми любую схему на ТОР. Хотя бы на ТОР250. И посмотри как там все организовано - 2 резистора и стабилитрон. Ограничивается стабилитроном но не без участия оптопары... хочеш изменить напругу - меняй стабилитрон на нужное напряжение.
Не изменяется, ставил стабилитроны и на 9, и на 12.
Сообщение Y.P. »
Передо мной такой-же БП:
R131 - 1kOm
R132 - 3kOm
Сообщение MrLeo »
Y.P.
Спасибо! Этот блок ко мне периодически возвращается с жалобами на нестабильность работы. Возможно, именно из-за номиналов резисторов (сейчас стоят оба по 330 Ом). Обязательно заменю.
Сообщение MotoVlad »
Поделюсь и я своими наработками по этому БП.
R131-1K, R132-3K, R133-82.4K, R134-12.1K, IC131-TL431 (sot23)
Изначально напряжение ХХ было 19.4в, увеличив R134 на 3.3К получил на ХХ 15.8В.
Сообщение THEDOGG »
БП DELTA ELECTRONICS ADP-40TH A, 19 В. Разъем как на фото -
Вопрос: в каком из 30 пинов разъема находится "+" ? у кого с таким разъемом посмотрите пожалуйста
(Разъем зарядки был переделан на разъем с 3\4 айфонов поэтому нет уверенности в расположении "+")
(Нужно для планшета DNS P100g)
