запретить считывание прошивки с ATmega8
Закрыто
Сообщение Соник »
Как?
Сообщение Gudd-Head »
Lock bits
Сообщение Satyr »
Отключить JTAG/SPI интерфейс фьюзами
У восьмёрки нет JTAG :)
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а):Lock bits
Можешь поподробнее, для самоваров? Типа: нужно открыть то-то, нажать туда-то...
И после запрета на считывание прошивки её можно будет только навсегда удалить, и залить новую, или ничего нельзя?
RTFD :)))
Сообщение Соник »
Gudd-Head, не понял?
Read-The-Fuckin-Datasheet :)))
По аналогии с RTFM
Сообщение Соник »
Там даташит на 302 страницы. :o Я в нём ничего не понимаю. Прошу отвечать по существу, я насильно никого не заставляю.
Сообщение Engineer_Keen »
Соник писал(а):Там даташит на 302 страницы. :o Я в нём ничего не понимаю. Прошу отвечать по существу, я насильно никого не заставляю.
Для нормальной работы с контроллером, рано или поздно все равно придется прочитать даташит. Весь.
Лок биты описаны на странице 222, там таблицы со всеми возможными вариантами защиты. Защиту можно снять, только стерев чип целиком (команда Chip Erase).
Сообщение Соник »
Engineer_Keen писал(а): Для нормальной работы с контроллером, рано или поздно все равно придется прочитать даташит. Весь.
Я с МК не работаю. Требуется только прошить один, залочить его, и отдать.
Тогда прочитать биты, проинвертировать (если МК новый) 2 младших и зашить.
Сообщение Соник »
Соник писал(а): Можешь поподробнее, для самоваров? Типа: нужно открыть то-то, нажать туда-то...
Что и в какой последовательности нужно делать, начиная с подключения чистого МК к программатору?
(23.02 КБ) 1549 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
если с мк ты не работаешь, тогда что ты собрался лочить?
прошивку с инета? :shock:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Соник »
Да, с инета. :kill:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Соник писал(а):Да, с инета.
Весёлый ты всё-таки парень. :wink:
Сообщение Соник »
Если прошивка на какое-то устройство есть в инете это не значит что любой не сумев считать прошивку с МК сразу бросится в инет искать её.
Сообщение gregor »
На чужом творении хотите свой бизнес поднять?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Соник »
На мультивибраторе заработать миллиарды и стать властелином всего Мира.
Сообщение gregor »
Стремление, конечно похвальное, но если автор не счел необходимым защищать прошивку от считывания, то вам то это нахрена?
Закрыто
