- (31.18 КБ) 542 скачивания
последовательное зажигание Пяти светодиодов
Всем привет! Загорелся идеей собрать световой меч, на пяти светодиодах, их суну в пластиковую пвх трубку. В чём вопрос. В схеме управления. По задумке светодиоды будут загораться плавно(с задержкой между включениями) по кнопке и так же гаснуть(с задержкой между выключениями). можно ли это сделать без использования микроконтроллера(слишком просто), можно ли заморочиться и сделать на какой нибудь логике(микросхеме)?
скрестить ГЛИН и светодиодный индикатор уровня ))
Что-то такое.
Что-то такое.
Недавно собрал на микросхеме an6884 индикатор уровня аналогового сигнала(ну в принципе реагирует на всякое увеличения напряжения). А что такое глин? и как подавать на вход этой микросхемы именно увеличивающийся=) сигнал и сохранять его max уровень до следующего нажатия кнопки
- (33.53 КБ) 743 скачивания
Подавать можно с RC цепочки.и как подавать на вход этой микросхемы именно увеличивающийся=)
На выходе будетпримерно это.
Наше солнце, гори - не сгорай!
RC цепочка это круто. правда). а как расчитать параметры резистора с конденсатором? и не будет ли сигнал (ну его высокий уровень) падать при достижении максимального значения
и можно ли с помощью такой цепочки скатиться с максимального значения до нуля=) чтобы выключить светодиоды.
http://naf-st.ru/articles/generator/glin/
Только у вас на входе будут не прямоугольные импульсы, а фронт включения или спад выключения.
ставим свои светодиоды каждым вторым
на выходе микросхем ставим по цепочке постом выше.
от 3 до 9 питается сея схема
для 555 12 вроде многовато.
это одно и тоже
