Глюк экрана
Сообщение Новогодний кот »
Имеется ЖК экранчик benq FP222Wa. В чем трабл: на любой системе (ХП, 7, линукс) на максимальных настройках (1680х1050) начинается:
а) при просмотре сайтов ярко выраженные полосы после строк текста, баннеров, картинок, и т.д. Допустим, есть картинка (для примера - баннер dealextreme на этом же форуме). Слева от нее все нормально: справа же какие-то черные (очень бледные!) полосы длиной от двух до десяти сантиметров. ширина и распределение неравномерное.
б) при игрушках на таком же разрешении на экране появляются "волны" сверху вниз по изображению.
Экрану около 4-х лет. Когда впервые начался такой трабл - проморгал. Но год назад он уже был, хоть и не в таком сильном проявлении. Думал, ось, поставил Линукс. Те же пироги.
Если поможет - видеокарта nvidia 9600gt, драйвера стоят с сайта. Версия оси - RFRemix 17.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение ankrish »
у мя такое было, правда в 9800GT , скорее всего вылетела одна из микросхем видеопамяти...
Попробуйте поставить другую видюху( у соседа попросите или у друга на время)
{АРХИТЕКТОР}
Эх.. Не у кого попросить-то. Ладно, все равно через месяц собирался менять видяху.
з.ы. видел на гиг, ,марка одна, а исполнения два: палит за 1500 примерно и асус за 4500. Виуально различия в радиаторах. Что выбрать посоветуете?
Cyber_maniac
Сообщение ankrish »
у мя, например, на GT430 процессоре от inno3D, вроде норм
{АРХИТЕКТОР}
Сегодня иду брать GT530 вроде. или GT550.
Cyber_maniac
Ну что. Взял с магазина новую видяху потестить. Принес, включил - те же пироги. Поставил обратно родную, подкинул монитор другой - все пучком! Выходит, виноват все же мой моник. Покупать нет ни настроения, ни желания. Что причиной может быть? кондеры? 4 года (или пять, не помню).
Cyber_maniac
Сообщение ankrish »
а монитор ЖК ?
возможно матрица в мониторе жухнулась
{АРХИТЕКТОР}
Новогодний кот писал(а):Имеется ЖК экранчик benq FP222Wa
С утра ЖК был... Думаете, матрица? О_О
Cyber_maniac
А подключение какое? DVI или аналоговый VGA?
По аналогу такие проблемки возможны, например, если кондючки в сигнальных цепях "посохли". А вот по цифре, если глюк есть - проще, наверное, моник поменять... :dont_know:
Я стараюсь менять мониторы не реже раз в пять лет...
Аналоговый. Хорошо, проверю завтра с утречка.
Cyber_maniac
Вобсчем-та, проблема пришла оттуда, откуда ее не ждали. Я моник подкинул на старый комп - он без полосок показывает, все классно. И тут меня осенило! Заменяю переходник dvi/vga - и вуаля, идеальная цветность, идеальное изображение, никаких полос!
Вобщем, всем спасибо, трабл найден и решен, старый переходник вылетел с балкона.
Cyber_maniac
Сообщение ankrish »
даже так бывает... такая, казалось бы, мелочь... :facepalm:
{АРХИТЕКТОР}
На мелочах основывается великое. Жаль, что меня не дернуло сразу проверить все компоненты.
Cyber_maniac
