корпус для "много АА" из подножных средств - Ы?
Сообщение РадиоПёс »
Есть надбность в корпусе для паралельного включения большого количества аккумов АА типа - около 20-ти штук.Сидю на будке и сношаю мозгА - как бы по простому и из подручных средств соорудить,да чтоб с контактами ? "Просто провода напаять" - не подходит , потому как их потом еще в устройства вставлять...
Сообщение Lexeich »
Я из поломанных игрушек детских эти контактные площадки с пружинками добываю, у мя с моими девчонками договоренность, как чего доломают, сначала приносят мне, потом только в ведро.
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение W124 »
Не совсем из подручных средств, но если много надо, то можно взять готовые батарейные отсеки под последовательное соединение и переставить контакты под плюс на одну сторону, под минус - на другую и потом перепаять их.
Сообщение Enman »
а никто не пробовал померять, сколько падает на контактной пружине при токе около ампера, а то чего-то у меня очень много вышло - что-то около 0,2 В на каждой??? Заметил, когда пытался фотик от кассеты с аккумами запитать, а оно совсем нехорошо вышло... :)
В этом смысле плоские контактные пружины, видимо, должны выигрывать.
Сообщение m.ix »
на проводах не меньшее падение будет как и то что акки подохнут или батарейки
для разнообразия почитай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=61487
по твоему вопросу - http://www.chipdip.ru/product/bh3103-1a.aspx не так дорого для комфорта
Сообщение AL.EX »
А просто из текса спаять ?
Или "не кошерно" ? :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение ArtemKuchin »
отлить из эпоксидки :)
а вообще
http://www.futurlec.com/Batteries-Holders.shtml
и подождать месяц
Долой идиотизм!
Сообщение AL.EX »
А чего ждать ? Этого и на "митьке" как грязи.
Вернуться в «Корпуса»
