Добрый вечер, форумчане! Помогите плиз! который день разобраться не могу. Собрал USBASP [url]://www.fischl.de/usbasp/[/url], прошил последней прошивкой. Определился сразу, как usbasp, но при подключении к программатору чистого мк все время сбоил...чтение идет, а потом ошибка...что только не делал, ничего не помогло. Почитал и решил перепрошить его под usb-doper. Прошил. Фьюзы оставил прежние, но винда не смогла его определить, а при попытке прошить обратно под usbasp тоже ничего не получается, uniprof не видит. Думал это lpt выеживается. Поэтому заменил мк и собрал программатор громова. Снова прошил под usb-doper и снова тоже самое. Как и в прошлый раз...пытаюсь заново прошить, а мк снова не видно...я ведь не трогал фьюзы! В чем может быть проблема?Помогите, второй контроллер уже запартачил!!!Я только начинаю осваивать мк...
Попробуйте поставить перемычку slow sck и на минимальной скорости прошить,
как вариант прошейте Doper-ом под HID вариант.
