мне нужно было получить видеосплиттер для композитного впидео сигнала
я приобрел вот такой сплиттер для комп мониторов
http://www.goodluckbuy.com/4-port-vga-s ... p-v04.html
внутри аналоговые буферы на смд транзисторах и парочка микросхем - триггеры
соответственно для распаралеливания видео сигнала я использовал 1 пин - аналоговый красный
но я не учел что видео композитного сигнала имеет амплитуду в 1 вольт, тк в ВГА фактически компонент с амплитудой 0.7 вольта
соответственно я перегрузил каскады лишними 0.3 вольта и картинки на выходах не было
я использовал подстроечник на 10к (другого не нашлось) как делитель - на входе видеосигнала
картинка пошла
теперь меня волнует вопрос - насколько можно использовать такое решение, тк вполне возможно, что на выходе у меня 0.7 вольта, и используемой апаратуре может нехватать для выделения синхры или будет идти потеря цветности.
к сожалению у меня нет осцилографа и я не могу померить амплитуду на выходе. единственное - я хочу заменить подстроечник на более меньший по сопротивлению - до килоома
поэтому буду благодарен - за любые советы оценки качества такого решения, например подать картинку супер яркую и контрастную .... и посмотреть не теряется ли синхронизация... или какие еше способы ?
