Схема для блока питания на борту Lukey 853D
Здравствуйте , вот решил собрать блок питания на борту паяльной станции Lukey853D .
Так как там стояло китайское говно , к тому же пока что ламер , нечего нормального не вышло .
Я решил собрать новый блок питания ( новую плату вытравить ) , на подобии того что был только получше чуток .
Подскажите пожалуйста схему по которой можно реализовать эту затею.
Основные требования :
1.Питание 1-15В , 2А.
2.Хотелось бы индикацию цифровую и напряжение и силы тока , подскажите цифровая лучше будет чем стрелочная силы тока ?
3. Еще бы Функция тестирования сигналов мобильного телефона .
В общем на подобие вот этого http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/15289
Подскажите пожалуйста хороший вариант .
З.Ы
Сильно не пинайте , просто хочу научиться .
З.Ы
Re: Схема для блока питания на борту Lukey 853D
Подскажите пожалуйста , что-то подходящее .
Не понял задачи, сделать ВМЕСТО станции БП, или всунуть ВМЕСТЕ со станцией?
Просто собрать новый блок питания вместо стандартного который был .
Сделать новую плату блока питания , то есть транс остается тот что и был просто на новой плате собрать по моим требованиям . Подскажите пожалуйста .
Подскажите пожалуйста что подходящее , а то найти не как не могу .
А чем же старый то не устроил? Если мне не изменят память там в БП пара КРЕНок и кое какая мелочёвка.
Там если что и надо было сделать так это пропаять и убрать сопли.
Вот смотрите , так и не настроил . http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1202969
Хочу собрать новый подобный с нуля , а вот в нете найти подходящей схемки не могу.
qwerky
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
LM/LD1085, и не нужно никаких транзисторов
БП собранный с ноля тоже придётся настраивать.CROSP писал(а):Хочу собрать новый подобный с нуля
С твоим уровнем знаний вольтметр опять придётся собирать на 7107, МК ты навряд ли потянешь.
Какие тесты имеются в виду? И чем тебе сотовые не угодили?3. Еще бы Функция тестирования сигналов мобильного телефона .
Спасибо , вы не могли бы подсказать схему на этой микре и еще нормальную схему для индикации , это самое главное , блок питания без индикации собрать не составит проблем .
В принципе схемы все одинаковые, различия могут быть только в формировании -5 вольт и опорного напряжения.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
http://www.electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &noreask=1
А на другой микросхеме нельзя собрать подобное ?
У меня во вторичке 18 В и 9.5 В.
Спасибо . Скажите ,так как все таки лучше поступить в моем случае ?
Может есть подобные микры как 7107 .
Есть 7117, 7129, 7133, 7135, 7137.
Только они более дефицитны и менее обкатаны.
Вообще то есть один вариант, думаю для тебя он будет в самый раз.
http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=826
Спасибо , но хочу собрать сам , толку покупать готовое уже , так нечему не научишься . Подскажите пожалуйста тогда схемку комплексную(сам БП + вольтметр цифровой) на 7107 .
Для того чтобы научиться, нужно учиться,
а не хвататься сразу за изготовление устройств
слишком сложных для твоего уровня знаний. Начни отсюда.http://radiokot.ru/start/
БП можно здесь например посмотретьhttp://radiokot.ru/circuit/power/supply/
Вольтметр как ни крути отдельно.
Я имел ввиду схемку чтобы вместе были и вольтметр и блок питания ( то есть на одной плате просто ) а микросхема 7101 ну и для блока питания что-то подходящее .
Крайне маловероятно что найдёшь, разве что схема твоей станции.CROSP писал(а):( то есть на одной плате просто )
Так что учись, и потом её починишь.
Скажите , на какой микросхеме собрать хороший бп (именно бп)?
