Тахометр на шаговом двигателе
Купил я себе на Юпачек 5 тахометр от ВАЗ 2106, установил , на вид оно конечно красиво , но только показывает он скорее глубину чем обороты , толи из за вибрацыи, особенно когда резко крутнуть газку так срелка очень долго успокаивается , и такая проблема не токо у меня, а у всех кто тоже ставил такой тах. Потом я ещё и случайно сломил ось механизма , короче капец ему уже... Так вот на днях пришла такая мысля в голову , а что если поставить вместо стд механизма какой-то маленький , маломошный шаговый движок, он и выбрацыи не боится и стрелка прыгать не будет... Мозгом всей этой системы будет простой МК Тини, проблем с програмой нет , запрограмировать смогу,опыт работи с МК есть, алгоритм придумал уже....так вот подскажите какой движок можно прикупить для этой цели, что бы маленький, маломощный , не дорогой и хотя б 100 шагов было за оборот, и если можно то и распиновку к нему ??
На 21063 катаюсь 20 лет подобных проблем с тахометром не наблюдал? Может привод раздолбан? Заусенцы на стальном тросе могут дёргать стрелку прибора. Если есть опыт работы с МК попробуйте сделать светодиодный индикатор, идей на youtube валом!
Я ж говорю что именно на мотоцикле есть проблеммы, а светодиодный тах не интерестно!kal454 писал(а):На 21063 катаюсь 20 лет подобных проблем с тахометром не наблюдал? Может привод раздолбан? Заусенцы на стальном тросе могут дёргать стрелку прибора. Если есть опыт работы с МК попробуйте сделать светодиодный индикатор, идей на youtube валом!
какой привод раздолбан? какие заусенцы на тросу? тахометр от зажигания работает точнее считает импульсы на катушке. а колбасится на моцыке от вибрации автор прав.
Есть специальные моторы именно для автоприборов.
Там ШД с редуктором.
Вот например - http://www.amcservice.ru/elektro.asp?g=617
Там же и стрелки есть - http://www.amcservice.ru/strelki.asp?c=95
Примерно такие стоят в приборках Автоваза Приор или Калин.
Прошу пардона со спидометром спутал. А на тахометре пляски со стрелкой- меняем контакты.(в трамблёре конечно)Andrei__ писал(а):какой привод раздолбан? какие заусенцы на тросу? тахометр от зажигания работает точнее считает импульсы на катушке. а колбасится на моцыке от вибрации автор прав.
БСЗ стоит!kal454 писал(а):Прошу пардона со спидометром спутал. А на тахометре пляски со стрелкой- меняем контакты.(в трамблёре конечно)Andrei__ писал(а):какой привод раздолбан? какие заусенцы на тросу? тахометр от зажигания работает точнее считает импульсы на катушке. а колбасится на моцыке от вибрации автор прав.
