Ремонт ИБП DPS-250AB-47A
Сообщение gauss »
Недавно попал в руки блок питания для видеорегистраторов DPS-250AB-47A. Пытался включить без компа (замкнул дежурку на землю).
При включении есть кратковременный импульс (чуть дёргается кулер), затем тишина (не работает).
В каком узле, вероятнее всего, может заключаться причина? Какие данные необходимы для более точного
поиска возможной неисправности?
:idea:
Сообщение nik-as »
Сообщение gauss »
Я это уже смотрел - не то :(
:idea:
Сообщение nik-as »
А с нагрузкой не пробовал включать?
Сообщение Transformator2401 »
Добрый день! Сейчас такой лежит у меня в ремонте, такие симптомы наблюдаются, если замкнуть эммитер транзистора KSP2907A на резистор, которй идёт по схеме как R305.. Может это чем-то поможет, просто сейчас случайно замкнул так и появились описанные вами симптомы, убрал замыкание и всё стало хорошо. (не считая перегрева KSP2907A, с которым я сейчас борюсь). :beer: :solder: :solder:
Сообщение den2 »
Извиняюсь,что вклиниваюсь в чужую тему.
Имеется БП DPS-250AB-24B потек входной кондер и разорвало Q1,Q2 .Может кто знает что за элементы стоят или сталкивался с этим БП при ремонте,и схемка где завалялась.
