расчет демпфирующей цепи
Сообщение Сергей_Студент »
дорогие друзья!
в схеме имеется демпфирующая цепь:
от вывода транзистора идет дросссель, параллельно ему включены резистор с диодом,как расчитать параметры этих элементов?? сколько не смотрел не смог найти как расчитывается величина резистора( ну и хотелось бы уточнить принцип расчета дросселя.
заранее огромное спасибо.
сорри за корявый рисунок
(2.85 КБ) 997 скачиваний
Сергей_Студент писал(а):расчет демпфирующей цепи
дорогие друзья!
никто совет не могет дать бедному котенку*((.7
насколько я понял тау=L/R ?
и из расчета чего мне надо брать это тау?вот в чем основной вопрос
исходя из времени восстановления моего транзистора?
примерно 15 % от этого времени??
Сообщение ctpexhih »
Цепь диод-резистор делается для того, чтобы при резком закрывании транзистора противоЭДС дросселя не убила транзистор. Видел несколько схем с такими цепями, там даже не было токоограничивающего резистора, т.е. просто дроссель и диод.
Величина дросселя и резистора зависит от того, какие токи и напряжения в них будут протекать, от временных требования к демпфированию.
Сообщение Aenigma »
Предположим, когда транзистор открыт, ток нагрузки равен I. В момент закрытия транзистора ток I начинает течь через диод и резистор (постепенно этот ток затухает). Значит диод выбирается из расчёта на импульсный ток I (или постоянный, если индуктивность значительная), а резистор выбирается таким образом, чтобы бросок коллекторного напряжения, равный примерно IR+Uпитания, не превышал напряжение пробоя транзистора. Иногда этот резистор не ставят, и схема будет прекрасно работать без него, только ток в нагрузке будет медленнее затухать после выключения транзистора. Т.е. резистор нужен для ускорения выключения индуктивной нагрузки. Энергия, запасённая в индуктивности, тем быстрее рассеивается на резисторе, чем больше его сопротивление. При отсутствии резистора ток сравнительно долго циркулирует в нагрузке через диод.
Сообщение Сэр Мурр »
На сайте Семёнова Б.Ю. есть статья по поводу рассчёта демпфирующих цепей. К сожалению, не помню адреса сайта..
