переделка блока атх
Сообщение mezon »
Добрый вечер.Надыбал ткую схему переделки блока атх (codegen 300).
Сделал как написано,но не фурычит.Пытается вроде стартануть при замыкании зеленого провода на землю(по вольтметру,напруга поднимается до 0.8 вольта и сразу обнуляется.)
Напряжение на ногах микрухи,относительно 0 :
3 - 4.72в, 4 - 0.19в, 5- 1.58в, 6- 3.62в. 7 - 0, 8- 2.17в, 9- 0 , 10- 0в,
11- 2.17в, 12- 12.97в, 13- 4.9в, 14- 4.9в, 15- 0.63в, 16- 0в, (это напряжения при замкнутом зеленом на черный провод)
постарался зачеркнуть ,что перерезал и убрал.Буду примного благодарен за помощь.
Что то радикал плохо справился.
(128.71 КБ) 417 скачиваний
(131.87 КБ) 418 скачиваний
(21.5 КБ) 452 скачивания
Doc2.doc
(161 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Enman »
Диод D27 на 4й ноге мешает, наверное, хотя там у тебя 0 ?! :? А вот на 3й +5 почему-то ????? Ищи ....Схема немного подкорректирована по реалу...У меня такой запустился без малейших приключений, только я не резал, а выпаивал лишнее. Если используешь 15-16, то туда и RC-цепочку добавить с 3й ноги.
Сообщение mezon »
спасибо,будем искать.
А куда идет плюсик с r77,транса Т3 , на вашей схеме ?
Сообщение Enman »
Плюс идёт на выпрямительный мост и конденсаторы +300...
Сообщение mezon »
спасибо
Вернуться в «Практика»
