ps\2 клавиатура и Windows 7
Сообщение Igorusha »
Друзья, кто может, подскажите, пожалуйста.
Проблема:
Клавиатура Logitech Media PS\2 под Windows 7 при загрузке системы распознается через раз. Может не распознаваться при первом пуске, может после перезагрузки и т.п., может работать какое-то время нормально, может не работать даже после нескольких перезагрузок. В общем, никакого определенного алгоритма нет, кроме как запуск системы.
В биос клавиатура работает нормально, но во время загрузки системы гаснет numlock (при "удачном пуске" он опять зажигается при входе в систему и клава работает), остаётся гореть только индикатор F клавиш (такая своя фишка у этой клавы). При этом в диспетчере задач никаких неполадок нет, Setpoint видит мышь (тоже логитеч, но усб), но не видит клаву (драйвер для ps\2 установлен). Клава мертвая. Не реагирует ни на что. После перезагрузки (или нескольких) врубается и нормально пашет (повторюсь, в биос работает всегда, под XP тоже). В отчёте системы никаких ошибок нет.
Множество вариантов из интернета перепробовал: правка реестра, смена драйвера и т.п. (поэтому к гуглу не отправлять), ничего не помогает. Даже конденсаторы на плате в клаве поменял (ну, мало ли), - безрезультатно.
Сам порт цел. Вставлял через переходник USB клаву, - пашет на ура.
Друзья, не откажите в совете.
Сообщение ji2n »
Возможно, прододки не контачат, переломились или контактная группа разболталась
Спасибо за мнение, но я уже писал, что данная проблема только под Win7. В остальных ОС она работает прекрасно.
Сообщение rojan »
Ну дак, проблема в ... :)))
Красавец! Литра на три.
в окнах? ... Беда. Клава-то хорошая. Выбрасывать жаль, а на i5 держать xp тоже не айс. Собсна, вин переустанавливал, проблема осталась. Значит действительно в ней.
Сообщение sifun »
Этож надо было семёрку на калькулятор поставить.
Я пс/2 уже много лет не видел, разве что на компах которые станками рулят.
Не обобщайте. Это хорошая и удобная клавиатура.
nds
Сообщение nds »
переходник на usb должен помочь
2B OR NOT 2B = FF
Тем самым вы утверждаете, что проблема в порте, а не в клавиатуре или драйвере?
nds
Сообщение nds »
тем самым я утверждаю что с usb hid 7ка более корректно работает
2B OR NOT 2B = FF
